Tablet samsung SM-T116
14 posts in this topic
Este tablet chegou apagado e não ligava, reativei a bateria e ele ligou, mas ao conectar o cabo carregador ele não carrega, testei vários cabos. Se desligar o tablet e ligar o cabo do carregador fica aparecendo uma bateria com o raio,  apagando e acendendo e mostrando em verde a carga da mesma, só que ela não aumenta.
Verifique o conector de carga, se chega 5v no positivo do conector.
sim, no conector de carga está chegando 5.15 v. No conector da bateria 3.28 v.
Edited by joao costa
Teste com outra bateria, pode ser o motivo dela ter descarregado total, a bateria pode ter ficado ruim.
Já testei com outra bateria e o resultado foi o mesmo, ele estava com oxidação neste conjunto de peças aí da foto, fui fazer a limpeza e a peça do local que está marcado evaporou, como não consegui o esquema elétrico não sei que peça é essa (capacitor, resistor, transistor ???)
Teste os pads, pra saber se algum deles eh terra.
Segue Manual de Serviço:
Marcos, obrigado pelo manual de serviço, mas, testar os pads nem sei o que é.
PADS :
pontos na placa onde os compnentes sao soldados
TEST POINTS:
PONTOS DE TESTE
pontos de teste em determinados locais na placa que permite ,localizar tensoes ou interligação das trilhas
A falta dessa bobina L408 pode impedir de carregar a bateria ?
1 hora atrás, joao costa disse:
Se ela estiver na linha Vbat, sim pode impedir.
Daria para fazer um jumper do conector de carga até o conector da bateria?
Em 15/06/2018, 17:48:00, joao costa disse:
nao e aconselhavel...
O que posso fazer porque a ferrugem derreteu a bobina L408 e fui fazer uma ressolda parece que acabou de petecar. O tablet funciona tudo perfeitamente, só não carrega a bateria.
Você não conseguiu coloca outra no local? Nesse caso você pode fazer um jamper a nível de teste no cocal na bobina. Qual foi o motivo que você não conseguiu solda?
