Posted 16 May 2018 Boas pessoal estou com este portátil na banca : TOSHIBA SATELLITE A300D-14D MODEL NO : PSAK6E-001003PT - DABD3GMB6E0 REV : E O primeiro sintoma que tinha era eu carregava no botao power ele acendia as leds e desligava-se de seguida e eu voltava a ligar e ele voltava a desligar. O primeiro procedimento que fiz foi regravar a BIOS mas continuava com o mesmo sintoma só que desta vez acende um led verde na parte de trás da placa que podem ver na primeira imagem. Entao eu comecei a medir as tensões na placa e do nada começou a cheirar a queimado eu achei estranho e desliguei a fonte de bancada esperei um bocado e depois de analizar detectei que este componente o da 2ª imagem estava a queimar. A minha duvida e a seguinte posso substituir este componente por outro de uma placa que tenho de sucata ?? Aguardo resposta obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 May 2018 Veja no esquema elétrico se é um mosfet? Caso sim você teve fazer a troca por um compatível. Qual é a serigrafia dele na placa? Acho que é essa aí próximo PQ39 caso sim é um mosfet. Tem esquema em mãos? posta o link pra gente! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 May 2018 Boas Sr. Paulo enganei-me e postei o esquema completo aqui esta a pagina correcta : 001.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 May 2018 PQ39 e um mosfet canal P remove ele é coloque tensão no local de dreno, pra ver se não irá haver consumo. A troca deve ser feita por um compatível ou mesmo componente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 May 2018 boas Sr. Paulo retirei o mosfet fora e injectei tensao no dreno como pode ver na primeira foto. E aqui tem o que me aparece na minha fonte de bancada nas fotos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 May 2018 Pode-me dar uma ajuda ?? Obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 May 2018 Tem curto na linha VIN. Você vai precisa analisa os componentes nesta linha. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 e o esquema que esta nesta pagina ?? 001.pdf 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 Você deve seguir a linha VIN pra acha o curto. Veja no esquema que após o PQ39 a linha recebe o nome de VIN. É essa linha que você deve seguir. Pesquisar no esquema por VIN que você conseguirá encontra os componentes nesta lista. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 muito bem já entendi. Devo de analizar essa linha com o mosfet que retirei fora do sitio ??? ou devo de voltar a colocar o mesmo ou outro equivalente ?? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 May 2018 Deve ser sem ele, você só irá coloca outro no local quando você solucionar o curto na linha. Se você coloca outro sem antes acha o curto ele irá danifica novamente. Veja os pontos de isolamento dos circuitos pra ficar melhor de acha o curto. Coloca 8V na linha VIN pode ser no local de dreno do PQ39 e veja se consegue achar algo aquecendo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 May 2018 Boas Sr. Paulo estive a medir com o multimetro o PC109 na escala de continuidade e o mesmo apresenta o seguinte valor que esta nas imagens : 1ª imagem o PC109 2ª imagem medições Se me puder dar uma dica agradecia. Entretanto vou colocar 8V no dreno do PQ39 como me indicou e ver se encontro algo aquecendo. Obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 May 2018 Esse capacitor não tem problema meu amigo! Você deve procurar os componentes que está ligado a linha VIN ( linha de 19V tensão de alta). 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Jun 2018 Em 18/05/2018 17:06:36, Masterat disse: Pode-me dar uma ajuda ?? Obrigado. ola "Masterat", como o sr. Paulo-Master dice, vc deve procurar o curto desde a tensão de entrada que é 19v, conecte o carregador e com o multimetro na função de DC 20, coloque a ponta preta no terra e a ponta vermelha nos pinos do conector que estao soldados na placa , afim de constatar que existe a tensão de 19v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2018 Boas pessoal. Após ter seguido o conselho do Sr. Paulo e de colocar 8V no local de dreno do PQ39 este componente o PC147 da terceira foto começou logo a aquecer e procedi a retirada do mesmo após ter retirado o mesmo o curto que acusava na fonte de bancada sumiu. A minha pergunta agora e a seguinte posso voltar a soldar o PQ39 ??? Para substituir o PC147 basta soldar outro com o mesmo tamanho certo ?? Antes de ligar o portátil tenho de ter esses componentes soldados correcto ?? Agora o que me preocupa e o estado das trilhas dos componentes acham que vai dar problema na primeira foto nota-se que a placa perdeu um bocado da cor destaque a vermelho a segunda como podem ver começou a levantar também derivado ao calor. Segue em anexo umas fotos. Muito obrigado por toda a ajuda. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Jun 2018 PQ39 você deve substituir porque você disse no início que ele estava queimado. PC147 caso não seja possível solda ele no local você pode deixa sem, isso se o PC112, PC157 estiver na placa. O correto é coloca outro, nesse caso você pode pega outro do mesmo tamanho que irá funcionar perfeitamente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jul 2018 Boas Sr. Paulo já procedi a troca do PQ39 e do PC147 só que ao subestituir o PQ39 devido a um erro meu um ponto de solda saiu da placa mas como á beira do PQ39 tem o PQ38 eu peguei um bocado de fio e soldei o PQ39 com o PQ38 Gate com Gate como pode ver na imagem. Estive a medir as tensões e no PQ39 tenho GATE=17v DRENO=17v SOURCE=18.8v no PQ38 tenho GATE= 17v DRENO= 0.03v SOURCE=17v Estive a ver e já não tenho nenhum componente a aquecer. Só que quando tento ligar o portátil a luz do botão power liga e desliga. O que estou a fazer de errado ?? Muito obrigado por toda a ajuda que me tem dado. IMG_20180708_181716.rar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jul 2018 Não vai liga mesmo meu amigo gate do PQ39 não pode está com tensão 17V. gate do PQ38 não pode ser ligado ao gate do PQ39. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jul 2018 Remova o fio e com o PQ39 na placa me passe a tensão no divisor de tensão entre PR27 e PR28, bem no ponto que marquei na imagem. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Sep 2018 Boas Sr. Paulo desculpe só responder agora mas entretanto estive a resolver outros problemas com outros computadores e agora e que voltei a este em questão. Ja procedi a remoção do fio fiz uma raspagem na placa com cuidado para tirar o verniz e meti um bocado de estanho e soldei o PQ39 na placa. Quanto ao procedimento que me indica acima nao consigo localizar o componente em questão só consigo localizar a escrita na placa. Segue em anexo uma foto para que me possa auxiliar na medição do mesmo se possível. Obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Sep 2018 Qual a tensão. Gate do PQ39 agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Sep 2018 A tensao no Gate do PQ39 e de 0.00v agora ou seja nao existe. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Sep 2018 Qual a tensão em sourse e dreno do PQ39? Me mostre o local de PR27 e PR28 nesta imagem que você postou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Sep 2018 Boas Sr. Paulo segue a imagem com o local de PR27 e PR28 sinalizados. Quanto a tensao em Source e Dreno do PQ39 de momento nao as tenho mas mal tenha posto aqui. Muito obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Sep 2018 Os resistores fica no outro lada da placa. Me passe a tensão em dreno e source do PQ39. 0 Share this post Link to post Share on other sites
