lg x power k220dsf não da imagem
13 posts in this topic
lg x power k220dsf
estou com um esse aparelho, era para ser trocado a tela, fiz a reposição da tela e o mesmo apresentou o seguinte problema
liga normalmente mais a imagem fica subindo e descendo, o que pode ser ?
e tem mais um problema não encontrei o manual de serviço dele,
analisei visualmente e encontrei algo estranho segue as fotos...
se algum tiver esquema eletrico por favor me ajude.
20180517_112039.mp4
e perfeitamente normal que cicuitos integrados sejam protegidos com resina para evitar que as esferas quebrem facilmente.ou ate componentes devido ao seu tamanho se soltem
quanto ao sintoma...essa tela é compativel??
com a anterior funcionava direito?
Veja o conector ta tela se esta tudo ok, e se possível testar com outra tela.
Em 18/05/2018, 19:20:03, anibal avila disse:
Sim Andre, como a outra que era a original dele funcionava tudo bem, mais depois começou fica com os mesmo sintomas ja descrido e por fim parou de vez.
foi então que comprei uma tela nova, mais vou tentar trocar por outra pra ver se vai fica a mesma coisa.
Fiz alguns teste mais sem o esquema fica difícil colocar em pratica o que aprendi com vcs, esse esquema e muito difícil de encontra.
Em 18/05/2018, 23:12:16, admin disse:
Certo vou analisar
Edited by venilson
Venilson conseguiu solucionar o problema? se sim poste aqui o resultado caso não tenha vamos tentar lhe ajudar ok.
16 horas atrás, admin disse:
Infelizmente nao Andre, testei com outra placa e ele ligar e fica piscando a luz vermelha mais imagem nao aparece.
vc tem algum truque pra fazer sem o esquema eletrico pra ver se volta a imagem?
Venilson não existe truque kkk, tem que fazer analise com microscópico USB no conector da tela se estiver tudo ok teste os filtros veja se tem algum que esta aberto.
faça uma breve limpeza no conector da tela com álcool isopropílico, tanto na placa quanto no conector do cabo flex, mesmo sem nenhuma sujeira visualmente pode haver resíduos que façam com que aconteça esse problema, sou aluno e isso já me ajudou em um caso, mas se preferir antes de fazer consulte os professores ! abraço e boa sorte !
Em 22/05/2018, 15:52:01, admin disse:
kkk, desculpa professor onde fica os filtro da pra saber sem o esquema?
Em 22/05/2018, 17:00:05, Rafael Müller disse:
obrigado vou fazer
15 horas atrás, Rafael Müller disse:
Conseguiu Venilson ? aguardando a resposta e esperando seu sucesso no conserto :D
infelizmente não Rafael mais vou continuar tentando vlw.
