17 posts in this topic
Troquei a frontal porém fica piscando de vez em quando um contorno em vermelho na tela ,já testei em outra placa e a frontal está boa ,o consumo na fonte está tudo ok ,e o esquema elétrico que consegui no fórum do a500 não mostra onde estão os componentes de cada setor
boa noite
nos diga qual e o modelo do aparelho asus
e nos explique como fez o procedimento passo a passo da remoção da tela
Dê uma revisada no conector da tela, solda fria, oxidação, etc.
O modelo eh o zenfone 5 A501,então eu estou com dois Cell do mesmo modelo e a frontal eh nova sendo que em um o funcionamento eh normal da frontal já no outro apresenta esse sintoma ,lembrando que na fonte de bancada o consumo de ambas as placas estão na normalidade!!
como o marcos falou
e preciso inspeccionar esse conector da placa no microscopio
Ok vou checar novamente e retorno com a conclusão, assim espero kk, obrigado por enquanto
Olhei com o microscópio e nada de anormal ,comparei com a outra placa e t bm não está faltando nada ,alguma dica PF !!! detalhe ,já testei com. Outra bateria tbm
Esqueci de dizer ,a limpeza já fiz duas vezes mesmo aparentando tudo estar ok
continuamos sem saber qual e o aparelho em causa
assim que se dispor para nos dizer e a fornecer mais detalhes
estamos no aguardo
1 hora atrás, anibal avila disse:
estamos no aguardo
Ele já informou que é o Asus Zenfone 5 A501
Exato o modelo eu já disse acima eh o zenfone 5 a 501 da Asus!!
Tudo indica que seja o conector do lcd
Eu indicaria a vc fazer a troca do mesmo, pois mesmo no microscópio muitas vezes não conseguimos ver o defeito. Vale salientar que esse serviço  é um pouco dificil. Peguei um moto x com esse problema e perdi uma peça por ter errado. Faça sem pressa e com cuidado, se errar faça de novo e não desista. Eu na segundatentativa consegui....
12 horas atrás, Saulo disse:
vi agora!!!
faça uma ressolda nesse conector ou substitua
Galera ses acreditam que resolvi apenas fazendo uma restauração de fábrica kkobrigado pela ajuda de todos
