Azus
17 posts in this topic
Troquei a frontal porém fica piscando de vez em quando um contorno em vermelho na tela ,já testei em outra placa e a frontal está boa ,o consumo na fonte está tudo ok ,e o esquema elétrico que consegui no fórum do a500 não mostra onde estão os componentes de cada setor
boa noite
nos diga qual e o modelo do aparelho asus
e nos explique como fez o procedimento passo a passo da remoção da tela
Dê uma revisada no conector da tela, solda fria, oxidação, etc.
O modelo eh o zenfone 5 A501,então eu estou com dois Cell do mesmo modelo e a frontal eh nova sendo que em um o funcionamento eh normal da frontal já no outro apresenta esse sintoma ,lembrando que na fonte de bancada o consumo de ambas as placas estão na normalidade!!
como o marcos falou
e preciso inspeccionar esse conector da placa no microscopio
Ok vou checar novamente e retorno com a conclusão, assim espero kk, obrigado por enquanto
Olhei com o microscópio e nada de anormal ,comparei com a outra placa e t bm não está faltando nada ,alguma dica PF !!! detalhe ,já testei com. Outra bateria tbm
Limpa com álcool isopropílico o conector, encaixa bem o flex e volta a testar.
Esqueci de dizer ,a limpeza já fiz duas vezes mesmo aparentando tudo estar ok
continuamos sem saber qual e o aparelho em causa
assim que se dispor para nos dizer e a fornecer mais detalhes
estamos no aguardo
1 hora atrás, anibal avila disse:
estamos no aguardo
Ele já informou que é o Asus Zenfone 5 A501
Exato o modelo eu já disse acima eh o zenfone 5 a 501 da Asus!!
Tudo indica que seja o conector do lcd
Eu indicaria a vc fazer a troca do mesmo, pois mesmo no microscópio muitas vezes não conseguimos ver o defeito. Vale salientar que esse serviço  é um pouco dificil. Peguei um moto x com esse problema e perdi uma peça por ter errado. Faça sem pressa e com cuidado, se errar faça de novo e não desista. Eu na segundatentativa consegui....
12 horas atrás, Saulo disse:
vi agora!!!
faça uma ressolda nesse conector ou substitua
Galera ses acreditam que resolvi apenas fazendo uma restauração de fábrica kkobrigado pela ajuda de todos
Coisa boa Saulo ! menos dor de cabeça kk sucesso sempre !
