Asus S500C - S400CA REV 3.1 - Não Liga
Olá a Todos, esta Placa não Liga, Apresenta consumo Alto 0.389A o Chip BGA SLJ8E Intel Grafico esta Fervendo. Em nenhum lugar tem o Esquema desta placa nem Fora do País não achei...
Ele tem as tensões Primarias 3v; 5v e uma de 12v (sem referencia) esta proximo a conector da Bateria.
Agradeço desde já a atenção...
O chip aquece logo que coloca a fonte? Caso sim você pode ter problema nele. Sem o esquema é complicado e se tratando de uma Asus é mais complicado, na grande maioria não vem as serigrafias.
Nesses casos eu não perco tempo já passo outra placa ao cliente.
Isso após fazer o os procedimentos básicos, como regravação de Bios etc.
Fiz o processo de Dessolda do Chip o Curto parou.... Após realizar o Reballing o Curto Voltou!
Estava disposto a Trocar este Chip, Mas tem como Garantir ou analisar tendo a Certeza que é isso? Pois pelo valor do Notebook vale a pena trocar...
Se ao retirar o chipset o curto parou, não tem muito para onde correr a não ser substituir ele.
Se após tirar o chip o curto parou, era ele que estava causando esse problema. Só tem que ver se vale realmente a pena investir na troca de um chip, ou ver se consegue outra placa para substituir.
