Posted 27 May 2018 Bom dia, Comprei este aparelho que estava com a frontal danificada e sem o suporte que separa o SIM Card do MICRO SD e a que fica em cima, segurando o MICRO, realizei os reparos necessários e aparentemente o celular estava normal. Quando fui colocar o chip no aparelho ele mostra sinal, porém faz apenas chamadas de emergência. TESTES QUE REALIZEI: NENHUM, pois não consigo entender o esquema elétrico, ao olhar para ele, não sei em qual a posição colocar o celular para localizar a peça e nem como localizar qualquer componente. Alguém já teve este problema, como solucionou? Alguém poderia ajudar com o esquema, para assim eu aprender a procurar e tentar solucionar? Obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 May 2018 Veja bem, como reconhece o chip tem algumas possibilidades a seguir: Software --> Nesse caso, as vezes um hard reset resolve, as vezes reinstalação de uma nova rom. Verifique o IMEI também. Hardware --> Aqui você irá analisar o setor das antenas, sabe aquelas chapinhas na carcaça que fazem contato com umas molinhas na placa? Pode não ta ocorrendo esse contato, aí você estica um pouquinho essas molinhas. Teste os componentes ao redor dos filtros, geralmente é capacitor com bobina, verifique a integridade das soldas no conector do simcard e o cabo coaxial da antena. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 May 2018 o colega marcos falou as instruções basicas 0 Share this post Link to post Share on other sites
