samsumg s7273t
14 posts in this topic
Boa tarde tou com um s7273t que não carrega e ao conectar o caregador ele desliga ja troquei o conector ja tentei fazer um jumper verifiquei os diodos e mesmo assim o problema perssistir
obs(ele ligar normalmente)
Conferiu no microscópio se os pinos do conector estão todos realmente soldados corretamente ?
quando você pluga o carregador no conector de carga ele recebe a tensão de aproximadamente 5 V ?
recebe
pois conecto o carregado no conector e testos os terminais onde vai a bateria e da a saída normal aproximadamente 5v
Teste o carregador em outro aparelho, o próprio carregador pode estar com problema, ou se não o conector de carga novo pode estar com problema também. Eu sou iniciante também, estou te passando o pouco que sei, pra saber algo mais aprofundado só com o pessoal mais experiente mesmo.
Testou outra bateria?
Com o carregador conectado, va seguindo toda a linha positiva, passando pelos componentes até achar onde tem alguma tensão faltando.
Os 5v tem que chegar, inicialmente, no pino positivo do conector de carga, a partir dai vc vai testando o restante da linha ate chegar no PMIC.
já tentou reativar a bateria ? deixando ela com uns 4,2 V. Pois se está tudo Ok do conector de carga até os pinos do conector da bateria, o problema pode estar na própria bateria, tente reativar ela ou teste outra como o colega mencionou.
Edited by Rafael Müller
adicionei argumentos
9 horas atrás, Marcos disse:
boa dica marcos porem não sei como faço isso
preciso do esquema elétrico? ou da pra fazer sem
1 hora atrás, emerson5269 disse:
Perdão me intrometer, mas como estou online no momento posso tentar te ajudar, coloque a ponta preta do multímetro na parte metálica do conector de carga que é terra, e com a ponta vermelha, ache o pino do conector que é o positivo, normalmente o primeiro é positivo e o último negativo ou vice versa, a partir do momento que você identificou o pino positivo, siga a trilha dele por onde estão alguns componentes e vai fazendo o teste em cada um que encontrar, uma dica, o microscópio USB facilita bastante esse tipo de trabalho! abraços, e boa sorte!
obrigado a todos fiz todos os procedimentos mencionados e os não mencionados e mesmos assim sem resultado em fim resolvi passar o ossamento de uma placa nova para o cliente.
orgiado a todos pelas dica!!!
tópico encerrado!!!
