Asus x450lc, não liga
Ao alimentar a placa mãe do notebook com a fonte de bancada ocorre uma oscilação de tensão e corrente, e o led da placa fica oscilado também, testei as tensão de entrada e também fica oscilado
Você pode estar com algum curto na placa. O ideal é injetar uma tensão na linha de entrada, e ver se algum componente dissipa calor
Na hora que eu fui injetar a tensão no circuito de entrada teve um consumo de corrente de 0,01A, e verificando a temperatura dos componentes não houve um aquecimento
Injete na entrada a tensão de alimentação do equipamento, se a corrente não subir, teoricamente não tem curto na alta (Vin), então veja se tem as fontes de 3v e 5v, cheque alimentação do CI Bios (pino 8), e tente dar start na máquina, nos avise o comportamento do equipamento.
Também, nos informe a referência da placa mãe, para verificar a viabilidade e disponibilidade de se achar o esquema elétrico
No pino 8 do CI Bios está chegando uma tensão muito baixa, 0,5v
Tem as fontes de 3v e 5v? Tem de ver se o CI PWM está sendo alimentado. Veja se não tem alguma oxidação ou solda estranha no CI PWM.
Vou ver se consigo este esquema. Placas da ASUS são meio chatas de achar esquema, mas vamos ver se consigo ou se algum outro colega consegue
