Posted 7 Jun 2018 Bom dia pessoal estou com um notebook HP placa DAY11AMB6E0 REV:E ....porém não está ligando, ja fiz algumas medidas e não encontrei as tensões de 3 e 5 presentes, mas estranho que no botão power tem a tensão de 3v e nenhuma das bobinas da placa apresenta tensão apenas no botão power...por enquanto estou analisando o esquema mas gostaria de ajuda para fazer as medições....OBRIGADO 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 OBS: quando eu aperto o power a luz branca do conector da bateria pisca 3 vezes e a placa não liga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 Tensão na bios? Já Regravou a bios? Faça o upload do esquema pro fórum pra gente ajuda na análise. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 Medi a BIOS e não tem tensão, vou regravar e posto resultados.PLACA DAY11AMB6E0 REV:E estou enviando o esquema em anexo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 Eae Paulo blza, bom ja regravei a BIOS mas continua a mesma coisa não tem tensão na BIOS e quando aperto power a luz do carregador pisca 3 vezes e a placa não liga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 Não tem tensão no pino da bios U23? Veja a tensão nos pinos 5, 7, 8 do PU11. Veja a tensão nos pinos 5, 7, 8 do PU12. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 não chega tensão na BIOS,segue as medidas pino 5 - 3,33v pino 7 - 4,54v pino 8 - 19v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 Essa placa tem duas bios você verificou o pino ci que falei U23? Me passa as tensões no U12 também. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 essa placa so tem uma BIOS o U23. VOU MEDIR 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 Já verifiquei a o u23 e não chega tensão alguma 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Jun 2018 PU12 PINO 5-3,33V PINO 7-5,16V PINO 8-19V 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 No esquema diz ser duas U23 e U24 essas bios deve recebe tensão apos o start da placa, tensão de +3VS5 que tem origem no PU11. Agora você vai fazer o seguinte. Vai verifica se o sinal S5_ON (3,3V) está chegando até o pino 1 do CI PU1, e no pino 1 do PU12. Você deve medir está tensão no momento que você pressionar o power da placa. Caso este sinal tiver chegando nos pinos citados, faça o mesmo com as bobinas PL20 e PL21 pressione o power e verifica se os PWMs está dando origem as tensões de +3.3VS5_S e +5VS5_S. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 Bom dia Paulo, então medi o pino 1 do pu11 e pu12 apertando o power..o sinal de S5_ON (3,3V) não está chegando em ambos os CI´S 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 Agora você deve verificar se o sinal está sendo enviado pela SIO no pino correspondente a este sinal pois pode ser uma trilha rompido neste caminho. Se você tiver fonte simétrica, você pode fazer uma simulação deste sinal. Como assim? Vai alimenta a placa com a fonte dele em primeiro lugar. Depois vai regula a fonte simétrica, em 3,3V, vai colocar a garra preta no terra da placa. Com a vermelha você vai injeta essa tensão de 3,3V no pino 1 do Ci P11 e vai preciona o power. É pra liga se for só isso o problema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 2 horas atrás, Matheus disse: 2 horas atrás, Matheus disse: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 Medi o pino 100 do SIO que é o responsável em mandar o sinal de S5_ON e também não tem tensão nele,ai eu injetei 3,3v no pino 100 mas a placa não ligou 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 Fez como eu falei? Alimentou a placa com fonte original? Colou tensão no pino 1 do PU11 e deu o start na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 Fiz sim alimentei com a fonte original e injetei 3,3v no pino 1 do pu11...mas a placa não ligou o led do conector de carga pisca 3 vezes mas não liga 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 O led do carregador acende ao ser colocado na placa? Veja a tensão no pino 97 do SIO. Veja a tensão no pino 119 do SIO. Tem o local da bios U24 na placa? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jun 2018 O led fica sempre apagado mas quando eu aperto o power ele pisca 3 vezes. segue os pinos do SIO 97 - 3,01V 119 - 0V Essa placa não tem o local da BIOS do u24 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Jun 2018 Então meu amigo aí só pode ser duas coisas. Primeiro o SIO deve estar com defeito. O segundo esse APU com problemas. Era pra essa placa liga quando você fez a simulação do sinal S5_ON no pino 1 do Ci PU11. Antes de partir pra trocar veja se o Ci PU11 está dando origem a tensão de +3,3 na bobina. Pra isso faça no mesmo procedimento que citei anteriormente, injete tensão no pino 1 dele é verifica a tensão na bobina. Depois faça o mesmo no PU12. Obs. Não esqueça de alimentar a placa com a fonte original também. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jun 2018 Bom dia Paulo!! injetei tensão no Pino 1 do PU11 e PU12 e apareceu a tensão nas bobinas mas a placa ainda não liga 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jun 2018 Como eu disse aí só pode ser duas coisas na minha opinião. SIO com problemas ou esse APU ( chipset). Troca o SIO. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jun 2018 blza vou encomendar o SIO, você sabe me dizer se o SIO para esta placa é gravado(tem conteúdo)? 0 Share this post Link to post Share on other sites
