Qual melhor cola (marca)
11 posts in this topic
Qual melhor cola para colar display ?
Utilizo a B7000, não confio muito na dupla face, nem nas que vem já no display.
Gostaria de saber qual as melhores, para poder dar mais qualidade ao cliente.
As que lacram mesmo.
A b7000 mesmo eh muito boa, so demora mais que as outras pra curar.
As outras curam mais rapido, tem a preta tbm que eh boa pra usar em frontais pretas, mas no geral, todas cumprem o que prometem. So muda mesmo o tempo de cura.
Uso a t7000. Tempo de cura boa e por ser preta acaba dando um acabamento bom.
Galera, comprei a T8000 da Zhanlida transparente.
Passo ela e deixo um tempo na UV. e depois deixo ela com os grampos por mais umas horas.
Gruda muito bem. Tostei muito dela, a aderência é ótima.
O ruim ´é os fiapinhos.
Pera lá...
T8000, B7000, Yxxxx e variantes, não é pra usar na estufa UV e nem entre o display e vidro/touch. É só nas laterais, em cima e baixo e cantos.
Cola UV, no processo de substituição de um vidro/lente, essa sim coloca na estufa.
nunca vi a colocar na estufa uv a cola b7000
a cura dela e feita pelo processo normal de seca á temperatura ambiente
kkkkkkkk
Posso esta falando besteira...
Mas da uma acelerada, pelo menos aparenta kkkkk
Bom, o importante é dar certo. Se ta dando... continue rsrs
