Acer E1-570 Placa Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0 só video externo
12 posts in this topic
pino 1,2,3 do conector jlvds1 19v  pino 5  3.31v pino 6 3.31v pino 7 3.31v  pino 10 3.30v pino 37  3.3v
2 minutos atrás, Marcelo disse:
imagem ao fundo na tela principal
 olá amigo thfcaetegalo desde já obrigado por ajudar !!! pino 9 tem 3.25v
Pinos 6 e 8 tem tensão com a placa ligada?
Caso sim teste outro flet, outra tela.
obrigado amigo paulo-master consertos pela ajuda!! então pino 6 com placa ligada tem 3.20v pino 8 3.30v
ai testei com outras 2 telas e seus flet uma fica toda preta sem imagem ao fundo. a outra fica tudo branco  tela. será que não compativeis  essas dua telas que usei pra testar ? o video externo funciona normal.tanto vga como hdmi.
59 minutos atrás, Marcelo disse:
nesse caso pode ser q as telas de teste estao ruins tbm ou msm os flat de teste.. se nao unico defeito possivel seja a bga
essas telas que usei de teste e seus respectivos flet estão funcionando tirei de not sucata. mas testei elas em um acer 5533 e funciona normal.
se tem problema na bga ele funciona video externo ?
10 minutos atrás, Marcelo disse:
sim, a bga pode mandar video so pro externo ja pequei muitos casos assim, mas so condeno a bga depois de ter feito todos os testes possiveis como tensoes no lvds, flat, tela, ate msm regravar a bios, se isso tudo estiver ok pode condenar a bga, talvez um reflow pode diaguinosticar essse defeito
ok... muito obrigado amigo pelas informações !!! a bios não tentei regravar. mas vou fazer isso e ver no que dá. depois posto aqui resultado final. abraço......
Circuito Lvds,  circuito VGA, circuito HDMI, são circuitos independentes controlados pelo menos chipset. Pode perfeitamente um apresenta defeito e os outros não.
Regrave a bios como foi passado caso não resolver o defeito será mesmo no chip PCH.
As tensões no Lvds estão todas OK de acordo com o que foi passado.
A questão das telas e flets isso você precisa ter certeza que está realmente bons.
Se confirmado isso sugiro um reballing no chip pch.
por mais louco que pareça deu certo regravei bios subiu video.... show !!!.. obrigado a thfcaetegalo  e paulo master consertos.!! abraço amigos..
