Placa Gigabyte GA-H61M-S1 Liga e desliga depois de 2 ou 3 segundos
15 posts in this topic
Bom dia! pessoal estou com uma placa da Gigabyte GA-H61M-S1 que no momento que do start nela ela Liga e desliga depois de 2 ou 3 segundos e fica nisso toda hora sem se desligar já fiz todos os teste ensinado no curso, mas ainda não encontrei onde se encontra o defeito. Fiz a gravação da bios troquei ela de local, pois a placa tem dois lugares para soldar a bios e mesmo assim nada caso alguém já tenha resolvido esse tipo de problema me ajudem por favor.
Já vou pegando três placa com esse mesmo problema, mas nunca que consigo arrumar então devolvo elas para os clientes. sem ganhar nada :(5b1fcffc3ec0c_20180612_1049101.thumb.jpg
Hoje peguei duas baixei a bios do site da gigabyte e foi de primeira, e vale o alerta quando não achamos um curto e mesmo assim ha suspeita de bios, primeiro teste mais de um arquivo, segundo não confiem cegamente no ci de bios da própria placa, pois já peguei placas que o ci estava danificado tanto que até gravava mais não fazia leitura, então é sempre bom testar com um outro ci e em placas que se tem o segundo grupo de pads para a bios de backup caso não exista no lugar nem adianta testar ali, sempre tem que soldar nos pads main B ou main bios, pois os pads da bios de backup só serão lidos via software de backup da própria placa, pode sim colocar dois cis de bios porem a placa sempre ira ler por padrão a Mbios ou main B ou main bios ou MB indiferente da placa ou mesmo fabricante.
Já peguei uma placa dessa onde não havia curto, tínhamos os 3.3vsb no pino de power porém a maquina não ligava por nada baixei a ultima bios do site da gigabyte fiz a gravação e bingo.
Boa noite. Já estou com minha segunda placa assim. A primeira era o socket do processador com solda fria.
A segunda placa GA-H61M-DS2H REV.2.1 já testei tudo, menos a sujestão citada acima de trocar o chip da bios.
Fiz alguns todos os testes do curso e nada, então liguei na fonte acimetrica e nada, ae liguei na fonte atx e forcei o funcionamento com um jumper nos fios preto e verde pra ver se algum componente esquentava, não detectei nada com o toque dos dedos e nem com papel termico, mas quando usei o termopar do multimetro observei uma alteração de 2 graus de temperatura no super IO e na PCH. Acabei de baixar o esquema da placa e vou verificar as tenções do super io e se não der alteração vou fazer o rebalingo da pch. Assim que terminar os testes posto aqui o resultado.
Boa noite pessoal alguma novidade nos casos de vocês
Em 19/06/2018 19:14:57, Zenilto disse:
Bom dia! pode postar a bios para fazer o download aqui, que o senhor usou para a regravação da bios dessa placa. Eu retirei o CI ITE para substituir, porque pensei que poderia ser ele.
A bios você pode baixar direto no site do fabricante (gigabyte) da placa e gravar no chip. Creio que ela é dual bios. Retire a bios backup e teste apenas com a bios principal.
Em 31/07/2018 21:29:42, Chagas Moura disse:
Quando vou no site ele me dar um exe de bios. Para gravar com tl866cs o arquivo não deve ser um iso a ser usado não ?
Em 09/08/2018 17:52:32, Daniel_Kingtech disse:
Tente o arquivo que já tem disponível nos downloads
Boa noite! Professor já regravei a bios e nada ainda.
Testou outro ci de bios na posição de M bios pois a outra é de backup só vai subir a placa se o CI estiver soldado em M bios ou main bios  ou no caso seria a bios principal
Em 16/08/2018 19:06:22, Zenilto disse:
Boa pessoal, também tive este mêsmo problema , já estava desistindo , pois todos os MOSFETs estavam bons , e suspeitei do super I/O , mas antes lembrei que o professor André , comentou de lavar a placa , e que venha a poderia estar com muita estatística, pois bateu valeu !
Ela voltou a dar imagem, e economizei tempo e energia antes de trocar o super I/O .
Espero ter ajudado.
