IPhone 5s não liga nem carrega
Boa noite
Estou com um iPhone 5s que não liga a cliente relatou que o aparelho molhou porém ela já avia levado em outras assistências a placa nao está com oxidação não tem consumo na fonte ao pressionar  o botão Power ele dá 0.05 de consumo na fonte de bancada
Alguém pode me ajudar?
Este consumo dá depois que vc aperta o power? Ou já aparece quando vc conecta o 5s na fonte?
tira a tela, desconecta a camera e o flex do conector de carga e faz o teste denovo e relate aqui o resultado.
Sim o comsumo e após apertar o Power antes  não consome nada a placa ja está sem periférico algum apenas o Flex do botão power conectado
qual a tensão que você está passando da fonte para o aparelho? coloque a fonte em 4,2 V. testou a bateria pra ver se ela apresenta os 3,8 de tensão? os pinos do conector de carga estão todos soldados e recebem a tensão de aproximadamente 5 V do carregador quando plugado? e os pinos do conector da bateria? passe as tensões que chegam nesses pontos pra gente!
Tensão 4,2 da fonte para o aparelho
Bateria nova
Os pinos está soldados porém com o carregador conectado no conector da bateria a tensão oscila entre 3e 1.v
