Posted 22 Jun 2018 Professores: Daniel Estou com uma dúvida pendente desde 20 de maio de 2018. Foi reiterada nos dias 28 de maio, 6 e 13 de junho neste Fórum e por meio de outros contatos, porém, continua sem resposta, vide as postagens Foi enviado um link o qual não abre, dá erro e uma mensagem para contato. Vários contatos foram enviados e sem êxito nas respostas. Tenho todas as conversas salvas, se precisar enviar em outro e-mail favor fornecer o endereço. No aguardo. Atenciosamente. Severino Marques 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Jun 2018 Severino, você não está conseguindo baixar o datasheet que o Prof. Ademilson te enviou? Eu já comuniquei ao Prof. André, que sua conta de usuário está tendo problemas para download, e está sendo visto qual o problema. Vou deixar um link externo para que possa baixar o arquivo, enquanto se descobre o que está havendo, ok? Link para baixar o datasheet: https://goo.gl/2XTRnF Desde já agradeço o contato e pedimos desculpas pelo ocorrido. Estamos corrigindo o seu login para que possa estar realizando download de anexos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Jun 2018 Muito obrigado Professor Daniel pelo retorno, como sempre muito prestativo. Além de não abrir o link, o Professor Ademilson tinha informado em nossa conversa no mês de maio que iria projetar um esquema que receba AC entre 90 a 250 V e com saída de 5V até 2a, veja abaixo. "Vou projetar um e posto aqui no decorrer da semana, vou fazer um que receba a tensão AC entre 90 até 250V e mantenha na sua saída 5V até 2A". Atenciosamente. Severino Marques 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Jun 2018 Olá Severino, desculpe a demora na resposta. Eu não precisei projetar o circuito pois no datasheet do CI que recomendei já existem vários projetos de exemplo, por tanto não foi necessário refazer o projeto. Recomendo que siga algum dos exemplos presentes no datasheet, o componente mais complexo será o transformador, pois de uma maneira geral esse tipo de transformador é feito sob medida para cada projeto, logo não vai achar eles a venda. Por isso eu recomendo que remova o transformador de algum carregador de celular e utilize o exemplo dentro do datasheet adaptando ele para o transformador escolhido. Se houver dúvidas durante a montagem pode postar aqui, será um prazer ajudar. Abraços e bons estudos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Jun 2018 Ademilson! O link que você enviou não consegui baixar o arquivo, conforme informados nas mensagens postadas neste Fórum. Pelo link que que o Prof. Daniel enviou consegui baixar um arquivo em PDF com 18 (dezoito) páginas, todas em inglês e com alguns esquemas eletrônicos que ao meu ver não correspondem com ao esquema eletrônico em comento, ou seja, que receba a tensão AC entre 90 até 250V e mantenha na sua saída 5V até 2A. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Jun 2018 Olá Severino, segue o circuito que eu estava me referindo o mesmo se encontra na pág. 4 do datasheet que o professor Daniel postou o link. Recomendo que utilize o google tradutor para traduzir o texto, infelizmente para esse tipo de documento é extremamente ráro encontra-lo em nosso idioma, por isso recomendo também que se habitue a traduzir até ir se acostumando com os termos, creio que em pouco tempo nem será mais necessário traduzir. Como citei antes, um projeto de uma fonte deste tipo é algo complexo, precisa estudar bastante, acredito que o componente mais complicado de conseguir será o transformador. Bons estudos, caso tenha dúvidas na montagem vai postando que vou respondendo por aqui. Abraços e bons projetos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
