moto g4 play xt1600
17 posts in this topic
moto g4 paly xt 1600 teve queda, liga mais fica so na iniciação, placa em curto, testado na fonte com consumo sem ligar o celular, na placa o slot do chip esquentando um pouco.
verifica se não tem outros componentes com aquecimento ... se estiver remove e ver se  se ainda continua esquentando
Ok, so ele estava esquentando, agora tem mais esquentando, porque eu refis a solda do slote sim e testei e esquentou outros componentes.
acho que piorei a situação
detalhe, a tela liga, mais fica piscando no logo
Grato
Remova o slot e veja se continua com consumo antes de ligar. Se sumir, não use o mesmo slot, troque.
Ok, grato, retorno depois de retirar o slot
tenta remover todos os componentes com aquecimento
Bom dia, eu tirei o slot do sim limpei bem, testei e não tem mais nada aquecendo, ao ligar na fonte com o celular desligado a corrente vai para 0,14 e estabiliza, ligando o celular, ele fica vibrando sem imagem na tela, a corrente fica vareando nos 0,60
Quanto de tensão vc está aplicando no aparelho? Use 4,2v.
Limpou bem a placa? Dependendo do pasta de solda/fluxo que vc usa, resquícios do mesmo pode ta atrapalhando.
Boa noite, a tensão que usei foi a de 4,2v
sim limpei bem
vou dar então 0.00A na placa
Detalhe, identifiquei 4 capacitores em sequencia pipando, suponho queimado ao lado do segundo slot do sim.
Verifique com o microscópio se algum desses capacitores possuem um leve trincado. Se for o caso, remova os 4 e veja se o curto, nos pads, some.
Bom dia, certo estaria fazendo o procedimento
Bom dia, como eu ainda não tenho nenhuma experiencia ainda com soldar e de soldar a placa a mesma ficou prejudicada, vou aproveita-la pra pratica, grato a todos que colaboraram
poderia ter pedido ajuda na soldagem ou ate informado a moderação da sua dificuldade
talvez poderiamos ter ajudado de alguma forma...
e melhor treinar bastante a remoção e recolocação dos componentes..
podemos fechar o topico??
Bom dia, sim, sou grato pela atenção, ficou  como lição pra mim, vou praticar muito e depois mexer com a parte de solda, me ajudaram muito, parabens pelo suporte
