Positivo premiun/ Placa- Mb40ia1 rev 0.1 Não Liga
essa placa chegou com uma fuga no PQ4, esquentou muito no teste da fonte de bancada e elevou demais o consumo,
removi o c.i e o curto sumiu, coloquei outro e mesmo assim continua com o curto,
sem o mosfet pq4 na placa mae quando a fonte ta ligada fiz o teste de bip e com multimetro analogico  e os pinos do source dao curto com os de dreno mas nenhum deles em curto com o terra, e quando desliga a placa esse curto some, ou seja, com a placa na fonte ligada o pq4 bipa com o dreno e source e desligada nao bipa,
alguma sugestao pra descobrir o problema?
subi o esquema da placa
Se você fizer isso irá bipa mesmo.
Não se faz testes de continuidade com a placa energizada.
Qual a tensão de vcore? Qual é o circuito do PQ4.
pq4 e o circuito de charcer. e vcore, ta 0 no vcore pois o pq4 sempre entra em curto quando coloco no lugar, e sem o pq4 na placa o vcore ta 0
Entendi errado o defeito kkkkk eu pensei que ligava e não apresentava vídeo.
PQ4 entrando em curto porque você tem curto na linha VIN.
Tire ele dá placa e injete tensão no local de dreno dele. Verá que irá ter consumo de corrente. Análise o PQ2 e PQ7 também.
Análise os mosfet's da linha VIN nas fontes de tensão.
problema resolvido, pq2 tava causando o curto na vin
troquei e voltou a ligar....
vlwwwww
