PLACA LENOVO ACLU1/ACLU2 NM-A272 NÃO LIGA
8 posts in this topic
Boa tarde pessoal, estou com essa placa na bancada  LENOVO ACLU1/ACLU2 NM-A272 que não está ligando, ja detectei que está faltando a tensão de +B que é muito importante para que a placa possa ligar. fiz algumas medições na entrada e tenho certeza que o problema está ali no inicio, tem dois mosfets PQ301 e PQ302 estão com uma tensão em GATE muito alta está medindno 19v  em amobs os GATES deles, minha dúvida é esta tensão etá certa nos gates? Eu fiz uma captura e editei no paint no esquema elétrio e e as medidas que apresenta na placa segua em anexo:
Gostaria de ajuda para resolver essa placa OBRIGADO
Não está!
Com está tensão PQ302 não satura.
Está com tensão de 19V em gate porque o circuito está em proteção. Remove o resistor após o PQ302 e veja qual é a tensão em dreno do PQ302.
Eae Paulo beleza, removi o pr301 mas não mudou nada acredito que o problema esteja dali pra trás mesmo.
Remove o PQ302 e PQ301 da teste fora.
Veja pra mim a tensão no pino 5 do PU301
Bom dia Paulo blza, consegui resolver.
Troquei o PU301 e tinha também um capacitor em curto na fonte do processador agora a placa está ligando normal.
