HP Pavilion g4-1120br - Placa DAR18DMB6D1 REV: D - Liga e desliga
40 posts in this topic
Tem tensão no power? Veja se o pino do sio responsável por liga a placa está recebendo tensão. Veja se ao precionar tensão vai cair à zero.
Sim amigo, conforme o esquema tenho os +3VPCU nos pinos 1 e 2 do CN3, chegando na plaquinha power!
Sim, pino 19 NBSWON1# do SIO, chegando 3.2v.
Sim, a tensão vai a zero no start.
Pino_19_SIO.mp4
Veja a tensão no pino 104 do sio.
Após verifica a tensão no pino 25 no momento que o power for pressionado.
Mesma coisa como os pinos 6, e 16, 90, 95.
Vamos lá Paulo, pela ordem...
Pino 104 AC_PRESENT = 0v
No momento do start...
Pino 25 SLP-S5 2.4v
Pino 6 SUSB# 1.05v
Pino 16 SUSC# 1.02v
Pino 90 DNBSWON# 3.2v
Pino 95 RSMRST# 2.8v
Foi isso, e desta vez eu não estava de ponta cabeça! rsrsrsrs.:D
Das duas uma Wilson,  SIO, ou PCH com problemas.
Como você não faz reballing troque o SIO, Antes só verifica a tensão no pino 86 dele.
Ainda não amigo! Mas tou fazendo o curso do Matheus para entender como é todo o processo!
2.86v com a placa em stand-by.
Com essa tensão no pino 89 o SIO deveria manda o sinal AC_present no pino 104, ao PCH. Troque ele só verifica antes se ele está recebendo alimentação.
Com essa tensão no pino 89 o SIO deveria manda o sinal AC_present no pino 104, ao PCH. (Você quis dizer 86, não?)
Se eu não estiver equivocado, a alimentação deverá estar chegando nos pinos em destaque na cor vermelha na imagem, correto?
Todos estão recebendo 3.2.v
É amigo Paulo!
Fico com receio de trocar o SIO que não é nada fácil, e não dar certo! O BGA pra mim está descartado, pois não tenho a técnica e nem o maquinário necessário!
Não sei se posso perguntar isso por aqui, me perdoe caso não possa, mas não tenho outro meio de lhe perguntar!
Você receberia essa placa para análise e orçamento?
Grato!
Pra mim fica meio complicado você manda eu sou do Maranhão frete pra cá é muito caro. Qual é seu estado? Wilson no caso desse SIO é simples como a máquina não está ligado não tem com que se preocupar.
Vou lhe dizer como eu faço aqui.
Pra remover eu ultilizo solda de baixa fusão junto com solda comum tira rápido e não estressa a placa é só proteger a área em volta dele.
Pra solda eu ultilizo o ferro se solda mesmo é muito melhor e mais seguro, com ar quente você estressa muito a placa e corre o risco de danificar o componente.
Tem horas que temos que arrisca, veja preço de um componente novo e passe o orçamento ao cliente já com sua mão de obra, se ele aprovar você pede o componente.
Pra mim fica meio complicado você manda eu sou do Maranhão frete pra cá é muito caro. Qual é seu estado? Wilson no caso desse SIO é simples como a máquina não está ligado não tem com qu se preocupar.
Tranquilo Paulo, eu entendo! Eu sou de Maceió-AL...
Pra remover eu você ultilizo solda de baixa fusão junto com solda comum tira rápido e não consegui extressa a placa é só proteger a área em volta dele.
A solda de baixa fusão eu já utilizo para tirar alguns componentes como o CI da BIOS por exemplo, acho bastante prática e como você bem falou, não agride a placa e o componente sai rápido!
Pra solda eu ultilizo o ferro se solda mesmo é muito melhor e mais seguro, com ar quente você extressa muito a placa e corre o risco de danificar o componente. Legal!
Verdade! Sei que cada estado tem sua realidade com relação ao valor cobrado, como tenho pouco tempo nessa área fico um pouco perdido quanto ao valor a ser cobrado! Você pode dar uma ideia de valor aproximado?
Mais uma vez obrigado amigo pela paciência e atenção em ajudar-me com mais esse tópico!
Aqui quando vou passar orçamento eu me baseio no valor do equipamento e da placa. Quando é preciso comprar componente eu coloco os custos do mesmo. Nesse caso eu cobraria 200 ou 250,00 no reparo.
Boa tarde Paulo!
Pode arquivar o tópico, o cliente não aprovou o orçamento!
Grato!
