Sony Xperia Aqua E2363
9 posts in this topic
Estou com um Xperia E2363, pois o mesmo fica só reiniciando na logo, já troquei bateria, fiz ressolda e não resolveu, alguém poderia dar uma dica onde está o problema.
Teste o botão power.
Se estiver ok, refaça o software pelo método mostrado pelo William no curso, aula 16 módulo 10.
E qual seria o consumo dele na fonte assimétrica ?
Em 15/07/2018 08:05:59, Saulo disse:
Não consegui ainda colocar na fonte de bancada, devido não ter adaptador para o conector da bateria.
Em 14/07/2018 18:37:29, Marcos disse:
Testei, tudo ok.
Com duas agulhas ou pontas de pinça fina VC consegue testar ele na fonte ,se não fica sem referencia
Em 17/07/2018 17:49:44, Saulo disse:
Fiz isso, dar um consumo de 0,25 A, com o celular desligado, significa que tem curto na placa.
Edited by Joselito Nascimento
250 mA
Sim, possui.
Verifique se algo aquece na placa.
