Posted 19 Jul 2018 Olá pessoal estou com essa placa aqui na bancada não liga, não encontrei as tensões primarias de 3 e 5 volts....fiz a troca do PWM da 3 e 5 mas não mudou nada sera que pode ser super I/O? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Jul 2018 Tensão nos pinos 3, 6 12, 13, 20, do PU4503? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 Bom dia Paulo blza, não consigo medir estas tensões porque o PU4503 esta aquecendo muito ai nem da tempo eu plugo o carregador e logo ja tenho que tirar para não danificar o pwm. Ja fiz a roca do TPS51225 e mesmo o novo que coloquei aquece por isso não é o pu4503 com problema mas tem alguma linha de um pino causando curto 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 Medi continuidade no pino 3 do pwm que tem a tensão 3D3V_PWR_2 e está apresentando curto em relação ao terra antes de eu trocar o pwm e depoisda troca ainda apresenta curto mas não consegui identificar de onde vem a tensão 3D3V_PWR_2.. consegue me ajudar? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 Remove o PR4532, e faça teste de continuidade novamente no pino 3 do Ci pra ver se o curto ainda haverá curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 Tirei o pwm e injetei 2 volts no pino 3 do CI pra ver onde aquecia e o SIO aqueceu por isso troquei o SIO e voltou o pwm no lugar...agora o curto sumiu aparece as tensões de VREG 3 e 5 e aparece 3.20v no botão power normal mas as tensãos nas bobinas de 3 e 5 volts não tem tensão e a placa não liga 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 Você trocou o SIO? Como falei as tensões nas bobinas é só a após o start da placa. Tentou ligar a placa após a troca do SIO? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 Veja se no momento que preciona o power apacece tensão nas bobinas? O SIO é novo? Tem que vê se o SIO não é com bios interna caso sim é preciso grava-lo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23 Jul 2018 quando eu aperto o power a tensão do botão vai pra 0v.. mas não apresenta tensão nenhuma nas bobinas. eu pesquisei sobre esse SIO e ele não tem gravação... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jul 2018 Veja se não tem curto nas bobinas em relação os terra? O SIO que você colocou é novo ou foi retirado de sucata? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jul 2018 As bobinas não apresentam curto em relação ao terra, então esse SIO aqui eu tirei de uma placa semelhante a essa que estava ligando normal e é o mesmo SIO mas é a quela placa sem a GPU 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Jul 2018 Bom seria você coloca um novo porque muitas das vezes no processo de desoldagem e soldagem na placa ele danifica por conta do calor aplicado. Mais outro coisa essa placa tem muito problema de chipset também. 0 Share this post Link to post Share on other sites
