Tablet Navcity NT-1711
31 posts in this topic
Bom dia pessoal.
Estou com um tablet Navcity NT-1711 que está descarregando muito rápido, assim que o-tiro da tomada, começa a cair a carga na hora. Se estiver ligado no modo stand by, não descarrega, porém é só acende-lo, que começa a cair a carga.
Já fiz a troca da bateria duas vezes,mais continua a mesma coisa. Alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço!!!
Boa tarde!
Conecte na fonte de bancada e nos informe o consumo apos ligar, em uso e standby.
Fica oscilando entre 0.10 e 0.30 em modo stand by
3 horas atrás, FABIO PASSOS disse:
E ao sair do standby?
esta com um consumo exagerado...deveria ser 250 a 350 ...maximo 400
e melhor passar a vista nisso
Procure um setor que esquenta mais que os outros, procure por oxidação com a ajuda do microscópio.
temos que conhecer como funciona um aparelho...conhecer os consumos...tem variaçoes mas com os anos ja teremos uma ideia
com a experiencia chegamos la
veja transistores que estão mais proximo da bateria
tire os codigos deles
va no google e arrume os datasheets
faça as medições com a placa energizada nesses transistores e ver se correspondem a verdade
capacitor atirando a tensão para o gnd ou resistor alterado
Dizem que o começo é sempre difícil, não tem nem um mês que terminei o curso, peço desculpa pela minha leiguice nesse assunto. Arrumei uma placa espelho, e ao revisar vários setores da mesma, notei que: não sei se um resistor ou capacitor, está faltando na placa. estou procurando outra placa da mesma linha pois a espelho que arrumei, esse componente sendo testado na escala de diodo, está dando oscilação no bip, ou seja: não dá um bip continuo, bipa e para, bipa e para continuamente.
Irei encontrar uma que esteja boa, sem variações. Obrigado pelas dicas, depois darei o resultado da troca.
2 horas atrás, FABIO PASSOS disse:
isso de ser leigo ,nao tem nada a ver...
por isso o andre fala que os alunos devem ver as aulas do curso varias vezes para meter na cabeça o diagnostico e seus procedimentos,relembro que a pressa e a inimiga da perfeição
em relação a esse componente...pela descrição sera um capacitor bipa ate carregar depois "abre" nao dando continuidade
aterre a ponta de teste  negativa do multimetro numa das blindagens ou slot micro sd ou se tiver slot para sim card ou blindagem por cima de componentes
com a ponta de teste positiva faça a medição em escala de continuidade...um capacitor so bipa de um lado....tenha a atenção aos resistores geralmente da resistencia muito proximo de 0 ....tipo... 0.001 ohm....dependendo da marca e modelo de multimetro podera "bipar" ou dar ate 0 na escala de continuidade devido a não ter aquela "sensibilidade".
ANIBAL, Obrigado pela dica! mais para vcs que já estão nesta área a vários anos, seja assim bem mais fácil. Todos nós que estamos terminando agora, estamos vendo que na prática é bem diferente de ver nos vídeos, acho que você na época não fez esse curso. Revi o curso duas,três vezes as aulas mais relevantes, porem no curso de Tablet ou no de Celular, não havia especificamente esse problema.
Mais nos próximos problemas, procurarei ou buscarei mais soluções antes de postar aqui no Fórum de ajuda.
Um dia, espero ser fera igual a vocês!!!
Boa tarde!
Em relação á esse caso, encontrei um outro componente próximo a um (CI) que está apitando dos dois lados. Fiz a troca do mesmo mais continua apitando dos dois lados, inclusive esse (CI) está esquentando bastante. Devo substitui-lo?
Irei anexa uma foto do (CI. A XP 223). O componente é um desses da esquerda ao lado do (Sandisk)
Obrigado!!!
AXP233 é o PIC O AXP223 foi projetado para ser um IC de gerenciamento de sistema de energia altamente integrado, que é otimizado para aplicações que exigem uma única célula. Li-bateria (Li-Ion / Polymer) e vários conversores de saída DC-DC, está oferecendo uma solução completa flexível e fácil de usar
que pode satisfazer totalmente a complexidade crescente do controle preciso de energia exigido pelo sistema moderno de processador de aplicativos.
Testa a continuidade entre VIN_CHG e o terra veja se ele apita pois é bem provável que ele esteja em curto
AXP223-4d00a8fac27f4349bf70ef9748741fc5.
Entre o VIN_CHG e o terra ele não apita, mais sim no PGND4 e também no PGND-CHG.
Os PGND vão bipar pq são terra tbm.
Seguindo a parte do esquema que o amigo Zenilton mandou, teste os capacitores ligados a este CI, um deles pode ta em curto, inclusive, verifique se não é um deles que aquece, por estar próximo ao CI e vc achar que pode ser o CI.
Realmente tem um capacitor bipando dos dois lados bem próximo deste CI vou retira-lo e ver se dar certo.
Boa tarde!
Retirei o capacitor em questão, porém o CI continua esquentando muito. Notei também que os dois polos que tirei o capacitor está apitando, e ponho a placa na fonte, não dá consumo, quando aperto o power, fica parado em 0.46. devo trocar o CI?
bom...podera estar com problemas esse integrado
mas convem olhar esse esquema bem e ver os pontos relativos a carga
São dois capacitores em curto, sendo que um eu retirei. É normal no lugar que retirei apitar dos dois lados?
Devo resoldar ou trocar o CI?
Em 26/07/2018 17:25:40, FABIO PASSOS disse:
Não, quando continua curto nos pads, é pq tem algo na linha que es´tá causando o curto, pode ser outro capacitor, um CI, um regulador de tensão, um diodo... etc. vai depender do circuito. NEsse caso, pode ser o CI.
Boa noite.
Fiz a troca do CI que estava esquentando, mais continua a mesma coisa, alguma coisa na trilha não está certo, pois retiro os capacitores que estão em curto porém sempre apita dos dois lados dos polos na placa. Tá complicado isso!
