Posted 8 Aug 2018 Bom dia! Estou aqui com um Samsung J200BT que não carrega, fiz a troca do conector de carga e nada, cliente diz que parou de carregar do nada. Esse celular liga normalmente quando na fonte ou com a bateria já carregada. Notei que quando faço o teste nos conectores da bateria, dá somente 0.23 de tensão com a placa energizada. Devo trocar o conector da bateria? Desde já agradeço! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2018 Boa tarde! Antes de trocar o conector, veja se chega alguma tensao na linha do conector. Verifique se chega os 5v no pino positivo do conector de carga, se sim, va seguindo a mesma linha ate chegar no PMIC, depois faça as medições do conector da bateria ate o PMIC. Se tudo estiver ok, muito facil de ser o proprio PMIC. Pode tentar uma ressolda se chegar a esta conclusao, mas fique ciente que isso pode matar de vez o aparelho. Passe o risco para o cliente e so efetue essa ressolda se tiver segurança. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2018 Fiz uns testes aqui e constatei que o pino negativo do conector de carga não está passando para a placa ou para os componentes. se eu fizer um Jamp para um ponto negativo próximo vai dar certo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2018 Se o negativo do conector de carga não conduz com o GND da placa, sim, o jumper resolve. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Aug 2018 ta ok! farei e depois direi se funcionou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Aug 2018 Boa noite! Fiz o Jump ligando o pino negativo do conector de carga a um ponto negativo da placa e deu certo. Obrigado Marcos! 0 Share this post Link to post Share on other sites
