Posted 13 Aug 2018 Pessoal bom dia, peguei um Desktop POSITIVO POS-PIG41BA que ao verificar "testar" tensão power on (fio verde 3 ou 5V) na placa não esta chegando, fonte testada e ok mas quando coloco na placa fica sem tensão nenhuma o que pode ser?? Alguém pode ajudar?? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Aug 2018 Você pode ter algum curto nessa linha do powergood. Testou com outras fontes? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Aug 2018 Bom vamos lá a principal hipótese seria um curto na linha de 5VSB stand by na placa já que você sita que a fonte está ok, cheque com o multímetro em escala de continuidade bipe o conector da placa onde é ligado o fio roxo para descartar um curto nessa linha, mais atenção a um detalhe crucial já peguei placas assim que o defeito entre aspas era o próprio gabinete de alguma forma toda fez que eu estava a placa fora do gabinete funcionava dentro não funcionava por isso teste a placa fora do gabinete, outra questão verifique se o conector power sw não tem solda fria e se tem tensão entre 2.5v a 5.0v sendo que a media é de 3.3v, mais uma coisa a ser checado é o jumper que reseta a bios se ele estiver na posição de reset a alimentação da placa é cortada, uma coisa que pode está causando isso é o regulador que recebe 5v standy se ele estiver em curto ele mata a fonte colocando ela em proteção no exemplo abaixo é o diagrama de uma pegatron ipm41 que se não me falha a memoria é a mesma placa sua so que vendida para a positivo sob o nome de pos pig41ba, bom resumindo se o regulador estiver em curto ele vai matar a fonte ( pois fara com que ela entre em proteção) ou não ligar a placa pois esse regulador gerar os 3v staby a partir dos 5v standy que alimenta o Super I/O / PCH. faz os teste e nos informe os resultados 0 Share this post Link to post Share on other sites
