13 posts in this topic
Boa noite. .
Estou com um motog2 em minha bancada, ele esta apresentando baixo consumo no miliamperimetro antes mesmo de aperta o botão power ..tambem tentei apertar o botão power e o mesmo parece nao funcionar!!
O que talvez possa ocasionar esse problema ?
8 horas atrás, hpteccel disse:
Boa noite. .
Oi Hpteccel.
Você disse que antes de apertar o botão Power ele já tem consumo na fonte? Quanto seria esse consumo?
Att: Luan...
Boa tarde!
Nos informe o consumo e tbm a versão do moto g2.
esses 0.2...nao nos diz nada !!
quantos digitos tem a sua fonte?
0.002 A??
0.02 A??
0.020 A??
0.20 A??
entendeu??
quanto mais detalhada for a sua duvida...melhor sera pra si!!
entendeu??
obg pela compreensão
Eu nao tenho fonte ..
Uso um miliamperimetro de 0 ate 500 mA de ponteiro o consumo sem ligar fica no segundo ponteiro ...
6 horas atrás, hpteccel disse:
Ainda não consegui entender amigo. Poderia especificar alguma medição como o nosso amigo Aníbal Ávila falou. Facilitaria muito se nos disser o que causou o problema ( se possível, por exemplo: caiu no chão ), que testes fez e qual seu consumo no miliamperimetro que você usa.
Espero ter ajudado na construção da solução do seu problema.
Att: Luan...
22 horas atrás, hpteccel disse:
independentemente de que aparelho usa, vc nao sera capaz de nos dar uma leitura mais ou menos precisa??sabe ler a escala do amperimetro?
pelo que vejo e analogico o seu amperimetro,correto?
Sim analógico. ..esta no segundo ponteiro 20 mA se eu não me engano
10 horas atrás, hpteccel disse:
Na primeira mensagem que enviou, você disse que dá esses 20mA antes de apertar o Power. E quando você aperta o Power é como se não tivesse efeito.
Por garantia recomendo você testar esse botão Power.
Att: Luan...
Bom Dia
Faça como o amigo Luan orientou, faça um teste no botão power e por garantia tente trocar o mesmo.
Boa noite galera!!
Retirei o botao power e continuo consumindo 20mA, abri as proteções e identifiquei logo ao lado do conector da bateria oxidação,  fiz uma limpeza e parou de consumir!!
Vou arrumar um botão power e fazer a soldagem novamente e volto aqui ...Obrigado a todos!
Em 17/09/2018 22:34:08, hpteccel disse:
Boa noite galera!!
Ok. Esperamos sua resposta.
Att: Luan...
