Motorola Moto G5 xt1672 não liga
Boa Noite amigos, estou trabalhando em cima de um Moto G5 xt1672 e o mesmo não liga. verifiquei a bateria e esta com 3,8v.
ao colocar o celular na fonte com 4,5v ele se mantem com a corrente 0,00 indicando que não a fuga de corrente, pressionando o botão power a corrente vai ate 0,49 a 0,51v e ao largar o botão power a corrente zera
coloquei o mesmo com a bateria no carregado na tomada e apenas uma luz pequena fica piscando e não liga,
verifiquei os terminais da bateria na placa e do botão power, todos perfeitos no meu entendimento.
 ao colocar o mesmo na fonte e a corrente se mantem zerada não ha componentes em curtos se assim estou certo. isso pode ser problema na frontal?
Na vdd está parecendo mais o cristal oscilador ou pmic,,para ser apenas frontal quando VC apertasse o power o consumo na fonte deveria subir um pouco e depois cair independente de soltar o power ou não e assim que reapertasse o mesmo o consumo já subiria de novo ,demonstrando que o cell estava no modo standby apenas ,procure o esquema elétrico dele ,qual a tensão que chega nos conector de bateria?
Estou com o mesmo problema Felipe. Conseguiu resolver? Vou tentar o power manager e o cristal. Não tem mais nada para mim tentar?
Boa Tarde
O primeiro a se fazer é testar o Power manager
Se estiver tudo ok aí deve ser feita a análise em outros pontos
Boa noite.
A ideia será essa mesma. Alguém tem o manual de serviço desse modelo Moto G5 acima citado? O link do forum não funciona.
