tablet Philco modelo B111A4.0 não liga
o que já fiz, liguei na fonte de bancada com 3,7v porém o consumo apertando a chave power só tem um consumo de 00,6 miliamperes,
mesmo com a placa livre ou seja sem a tela e touch fica com 00.6 miliamperes , medi o  u19 ( foto) e não tem voltagem nenhuma.
envio uma foto.
pra liga um tablete a voltagem tem que ser 4,0v tenta ligar nessa voltagem
se não liga tente ver oxidação na placa faça uma limpeza nela incluindo os componentes do conector de carga e os componentes do botão power faça uma limpeza caprichada se não liga ai vc procura o esquema elétrico e procura por resistores veja no esquema a resistência deles e vai medindo com multímetro na linha do botão power e na linha do conector de carga até chegar no power manager diodos também dar problema e cristal oscilador   ou solda fria no botão power
Edited by arthur yan
vcs tem o esquema elétrico deste tablet ou um sites que posso baixar pois, já procurei em muitos sites e não encontrei ???
Bom dia Aroldo antes de abrir o tablet você tentou dar um hard reset, outra coisa o conector pelo o que vi na foto esta horrível provável que alguém já tenha mexido neste tablet, o esquema é dificil de achar, dependendo do caso devolveria para cliente, mais se conseguir solução favor poste aqui para nós.
ok, sim já tentei  porém nada acontece , vou dar mais uma conferida e, se eu não obtiver  sucesso , devolvo ao cliente , obrigado,
