Posted 31 Aug 2018 Boa noite,recebi um iphone 6 na minha assistencia,ele levou uma queda,esta com a frontal quebrada,quando coloco no carregador apresenta uma menssagem que esta esquentando muito e não carrega e fica muitooooo quente,não fiz nenhum procedimento,pois é a primeira vez que eu recebo um assim nesse estado e não sei por onde começar 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2018 59 minutos atrás, Darcio Braga disse: Boa noite,recebi um iphone 6 na minha assistencia,ele levou uma queda,esta com a frontal quebrada,quando coloco no carregador apresenta uma menssagem que esta esquentando muito e não carrega e fica muitooooo quente,não fiz nenhum procedimento,pois é a primeira vez que eu recebo um assim nesse estado e não sei por onde começar Oi Darcio Braga. Tente o seguinte: -Tenta ver como está a bateria. (Já aconteceu de celular explodir por causa de bateria) - Verifique qual ou o que esquenta na placa quando tenta ligar. Nota: É comum dos Iphone esquentar até os 45 graus e aparecer está mensagem que citou. Espere ele esfriar e tente de novo. Espero ter ajudado. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Aug 2018 na fonte veja o consumo desligado(registe o consumo) teste na fonte ligando(registe o consumo) teste na fonte sem a frontal e perfifericos (registe o consumo) teste com outra frontal e os perifericos todos (registe o consumo) a seguir conforme o amigo acima falou ...use outra bateria no final destes testes todos se o problema se manter ....parta pra placa nalise no esquema eletrico segue o link do forum da aba downloads : http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/89-iphone-6/ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Sep 2018 Normalmente quando relatam isso pra mim em alguns casos ei retiro a blindagem dos flats da frontal e as vzs está alguns deles mal conectado daí reconecto e volta ao normal ,teste isso estando tudo.em ordem siga os procedimento do moderador 0 Share this post Link to post Share on other sites
