CELULAR LG D157F
9 posts in this topic
BOM DIA TO COM ESSE CELULAR LG D157F QUE QUANDO COLOCO NA FONTE FICA COM UM SIMBOLO E COM A BATERIA TAM BEM SERA DEFEITO DE BATERIA
28 minutos atrás, Eder waner disse:
Oi Eder Waner
Quando se coloca esse tipo de celular na fonte geralmente não liga.
Tente fazer o seguinte:
- Conecte a ponta vermelha da Fonte no positivo do conector de bateria.
- Conecte a ponta preta da Fonte no negativo do conector de bateria do celular, mas tem um detalhe, conecte nesta mesma ponta preta da Fonte o "pino" ou "mola" que está entre o Positivo e Negativo.
- Teste também com outra bateria se possível.
Espero que tenha entendido.
Att: Luan...
OK LIGOU COLOQUEI NO PINO POSITIVO E O NEGATIVO NOS DOIS DO MEIO AGORA FICOU TRAVADO NA LOGO DA OI E PISCANDO A TELA SERA SOTWER
2 minutos atrás, Eder waner disse:
Se você colocou os pinos 100% corretamente no lugar como falei.
Possivelmente é Software. Tente instalar uma Rom ou tente fazer Hard Reset. ( Se fizer esses processos, avise o cliente que pode haver o risco de não se conseguir recuperar o celular, pois está em Loop. Avise também se fazer Hard Reset que o cliente perderá seus arquivos. )
Att: Luan...
Se a tela está piscando dê uma olhada na placa se tem oxidação ou algum componente fora do normal.
Lembre-se: Sempre comece pelo mais fácil.
Att: Luan...
Bom dia Eder já estou com outra bateria, já verificou o termistor pois ele é um item de segurança se estiver com problema aparelho não liga.
