Posted 4 Sep 2018 BOM DIA TO COM ESSE CELULAR LG D157F QUE QUANDO COLOCO NA FONTE FICA COM UM SIMBOLO E COM A BATERIA TAM BEM SERA DEFEITO DE BATERIA 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Sep 2018 Bom dia! Verifique o thermistor. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Sep 2018 28 minutos atrás, Eder waner disse: BOM DIA TO COM ESSE CELULAR LG D157F QUE QUANDO COLOCO NA FONTE FICA COM UM SIMBOLO E COM A BATERIA TAM BEM SERA DEFEITO DE BATERIA Oi Eder Waner Quando se coloca esse tipo de celular na fonte geralmente não liga. Tente fazer o seguinte: - Conecte a ponta vermelha da Fonte no positivo do conector de bateria. - Conecte a ponta preta da Fonte no negativo do conector de bateria do celular, mas tem um detalhe, conecte nesta mesma ponta preta da Fonte o "pino" ou "mola" que está entre o Positivo e Negativo. - Teste também com outra bateria se possível. Espero que tenha entendido. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Sep 2018 OK LIGOU COLOQUEI NO PINO POSITIVO E O NEGATIVO NOS DOIS DO MEIO AGORA FICOU TRAVADO NA LOGO DA OI E PISCANDO A TELA SERA SOTWER 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Sep 2018 2 minutos atrás, Eder waner disse: OK LIGOU COLOQUEI NO PINO POSITIVO E O NEGATIVO NOS DOIS DO MEIO AGORA FICOU TRAVADO NA LOGO DA OI E PISCANDO A TELA SERA SOTWER Se você colocou os pinos 100% corretamente no lugar como falei. Possivelmente é Software. Tente instalar uma Rom ou tente fazer Hard Reset. ( Se fizer esses processos, avise o cliente que pode haver o risco de não se conseguir recuperar o celular, pois está em Loop. Avise também se fazer Hard Reset que o cliente perderá seus arquivos. ) Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Sep 2018 Se a tela está piscando dê uma olhada na placa se tem oxidação ou algum componente fora do normal. Lembre-se: Sempre comece pelo mais fácil. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2018 Bom dia Eder já estou com outra bateria, já verificou o termistor pois ele é um item de segurança se estiver com problema aparelho não liga. 0 Share this post Link to post Share on other sites
