lg k4 lg k4 não carrega
meus amigos e professores
estou na banca com um LG k4 o mesmo não carrega ,sendo que já troquei o conector de carga e resoldei o conector da bateria sendo que em alguns momentos ele
monstra a voltagem correta e do nada não da sinal de corrente e também já revisei o conector de carga poderia me ajudar desde ja´agradeço a todos obrigado
Edited by Carlos computer cell
36 minutos atrás, Carlos computer cell disse:
Me tira uma dúvidas para construirmos uma solução.
Ele liga normal? Ele carrega quando está ligado?
Espero sua resposta.
Att: Luan...
Mas quando VC põe o carregador ,qual tensão chega no conector de bateria?
Bom dia Carlos tudo bem, como já efetuou a troca do conector de carga o próximo passo é fazer o teste na linha do positivo e negativo do conector de carga até o power manage para isto vai ser preciso ter o esquema elétricos em mão para fazer toda analise deste caminho a ser seguido, outra coisa também é testar linha que segue do power manage até conector da bateria, porém se o problema estiver no power manage vai ter que fazer uma ressolda no mesmo. Caso já tenha descoberto a solução ou descubra após analise favor me avisar aqui no fórum por esta postagem.
Bom dia!
So lembrando que uma ressolda no PMIC pode matar de vez o aparelho.
Siga o passo do Prof. Andre. Verifique se possui os 5v no pino positivo do conector de carga e va seguindo a linha ate chegar no PMIC.
