Posted 5 Sep 2018 (edited) meus amigos e professores estou na banca com um LG k4 o mesmo não carrega ,sendo que já troquei o conector de carga e resoldei o conector da bateria sendo que em alguns momentos ele monstra a voltagem correta e do nada não da sinal de corrente e também já revisei o conector de carga poderia me ajudar desde ja´agradeço a todos obrigado Edited 5 Sep 2018 by Carlos computer cell 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2018 36 minutos atrás, Carlos computer cell disse: meus amigos e professores estou na banca com um LG k4 o mesmo não carrega ,sendo que já troquei o conector de carga e resoldei o conector da bateria sendo que em alguns momentos ele monstra a voltagem correta e do nada não da sinal de corrente e também já revisei o conector de carga poderia me ajudar desde ja´agradeço a todos obrigado Me tira uma dúvidas para construirmos uma solução. Ele liga normal? Ele carrega quando está ligado? Espero sua resposta. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2018 ele esta funcionando normal e não carrega nem ligado e nem desligado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2018 Mas quando VC põe o carregador ,qual tensão chega no conector de bateria? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2018 Bom dia Carlos tudo bem, como já efetuou a troca do conector de carga o próximo passo é fazer o teste na linha do positivo e negativo do conector de carga até o power manage para isto vai ser preciso ter o esquema elétricos em mão para fazer toda analise deste caminho a ser seguido, outra coisa também é testar linha que segue do power manage até conector da bateria, porém se o problema estiver no power manage vai ter que fazer uma ressolda no mesmo. Caso já tenha descoberto a solução ou descubra após analise favor me avisar aqui no fórum por esta postagem. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Sep 2018 Bom dia! So lembrando que uma ressolda no PMIC pode matar de vez o aparelho. Siga o passo do Prof. Andre. Verifique se possui os 5v no pino positivo do conector de carga e va seguindo a linha ate chegar no PMIC. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Sep 2018 obrigados a todos sendo que ja entreguei o cliente sem resolkver o problema 0 Share this post Link to post Share on other sites
