notebook sansumg RV411 BA9207701B - NÃO LIGA
Boa tarde senhores,
estou com um notebook samsung RV411 o modelo da placa é Jinmao-L Rev. 1.0 (101125)-4, ela não esta ligando, tem tensão de entrada 19v o circuito charge esta com tensões mas na placa não tem as tensões de 3 e 5v, não tem tensão na bios e nem no circuito do PWM, alguém pode me ajudar?  obrigado!
11 minutos atrás, ZiuneInformatica disse:
Boa tarde senhores,
OBS: esqueci de mencionar que não dá consuma na fonte
Verifique o circuito do ci PWM se ele recebe alimentação, e se os mosfets relacionados as fontes de 3v e 5v não estejam ruins
Daniel,veja essas imagens e do circuito que gera tensão para bios,  eu notei que está faltando um capacitor e  outro do lado esta bipando, tenho que colocar um igual no local?
ZiuneInformatica, consegue informar a referência desse capacitor na placa e dos outros componentes ao redor para que possamos ajudar na analise junto ao esquema elétrico. Só observando isso conseguiremos ajudar na solução do problema
Esta área está bem feia, parece bem oxidada e suja. Verifique se os terminais do pwm estão bem soldados, e se não hã nenhum indício de oxidação. Oxidações e soldas ruins podem ser um problema chato de resolver, mas no entanto para trazer a placa de volta a vida, devemos nos atentar que não haja oxidações na placa, e nem solda ruim
Já verificou se o PWM está está recebendo tensão de alimentação como o Daniel orientou?
