Posted 6 Sep 2018 Boa tarde senhores, estou com um notebook samsung RV411 o modelo da placa é Jinmao-L Rev. 1.0 (101125)-4, ela não esta ligando, tem tensão de entrada 19v o circuito charge esta com tensões mas na placa não tem as tensões de 3 e 5v, não tem tensão na bios e nem no circuito do PWM, alguém pode me ajudar? obrigado! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Sep 2018 11 minutos atrás, ZiuneInformatica disse: Boa tarde senhores, estou com um notebook samsung RV411 o modelo da placa é Jinmao-L Rev. 1.0 (101125)-4, ela não esta ligando, tem tensão de entrada 19v o circuito charge esta com tensões mas na placa não tem as tensões de 3 e 5v, não tem tensão na bios e nem no circuito do PWM, alguém pode me ajudar? obrigado! OBS: esqueci de mencionar que não dá consuma na fonte 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Sep 2018 Verifique o circuito do ci PWM se ele recebe alimentação, e se os mosfets relacionados as fontes de 3v e 5v não estejam ruins 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Sep 2018 Daniel,veja essas imagens e do circuito que gera tensão para bios, eu notei que está faltando um capacitor e outro do lado esta bipando, tenho que colocar um igual no local? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Sep 2018 ZiuneInformatica, consegue informar a referência desse capacitor na placa e dos outros componentes ao redor para que possamos ajudar na analise junto ao esquema elétrico. Só observando isso conseguiremos ajudar na solução do problema 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Sep 2018 Esta área está bem feia, parece bem oxidada e suja. Verifique se os terminais do pwm estão bem soldados, e se não hã nenhum indício de oxidação. Oxidações e soldas ruins podem ser um problema chato de resolver, mas no entanto para trazer a placa de volta a vida, devemos nos atentar que não haja oxidações na placa, e nem solda ruim 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Sep 2018 Já verificou se o PWM está está recebendo tensão de alimentação como o Daniel orientou? 0 Share this post Link to post Share on other sites
