samsung- sm-j110l/ds- não sai do modo de segurança. Samsung- SM-j110L/ds- Não sai do MODO DE SEGURANÇA.
9 posts in this topic
IMG_20180914_091039868.thumb.jpg.1033499
ESTOU COM ESSE APARELHO QUE NÃO SAI DO MODO DE SEGURANÇA.
Comprei uma tela similar, não é original...
Já fiz os seguintes procedimentos:
#Já Resetei
# Fiz a instalação de uma nova ROM
#Removi o botão do volume (-) da placa, e ainda continuar com o problema
# Quando fui colocar no modo de Download ele entra na tela com o (Volume _ + HOME e Power) quando aperta o volume + ele liga.
OBS: ele só funciona o volume +
Alguém pode me ajudar?
Bom dia!
Outro dia peguei um exatamente assim, troquei o volume menos e funcionou. Verifique se nao ficou resto de solda ou fluxo condutor no local do volume menos.
Mesmo removendo o tac501 ele reinicia no modo de segurança... olha a foto da soldagem:
Pra testar o volume menos.
Digite *#0*# toque em sub Key depois aperte o volume para baixo e verifique a cor apresenta, feito isso aperte o volume para cima e verifique a cor. Se os botões mostrarem a mesma cor, possivelmente o botão volume está travado.
Resolvi o pro (MODO DE SEGURANÇA), agora ele mostra uma interrogação na bateria e um símbolo de temperatura! e a bateria fica piscando quando conector o cabo....
Verifique o thermistor. Ele quem controla isso.
Resolveu o problema do modo de segurança e apresentou esse agora:
Boa Noite
Provavelmente é o thermistor. Identifique, faça a substituiçao e nos informe.
