placa mae i4xixx rev 01
estou precidando de ajuda nessa placa. esta com curto na linha dos 5vts. especificamento q31. foi tirando e testado ok. pwm susbistituido. porem não gera 5 vts. colocando fonte assimetrica o q31 aquece.
Separe o JP5 pra ver se o curto está adiante da linha, ou seja, do lado da "carga". Pode haver algum problema em algum circuito alimentado pela linha dos 5vts
15 minutos atrás, Daniel_Kingtech disse:
ja fiz a remoção jp5.  quando coloco tensão na bobina, permance aquecendo mesmo transitor.
Então levanta a bobina desta linha e veja de que lado está o problema. Deve estar pro lado do pwm, mas cheque os cerâmicos desta linha, algum pode estar em fuga
Veja o Q33 e os capacitores após a bobina. Q32 está presente na placa? Caso sim verifique ele também.
