Posted 28 Sep 2018 Estou com LG k430 tv foi feita a desoxidacao só que liga vibra mais a tela não tem imagem da pra ver que ela acende a luz branca. Já testei os filtros próximo do conector do LCD e estão bons . Observação: já testei uma frontal NOVA e Boa. Queria saber qual deste eu deveria fazer para resolver? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 21 minutos atrás, ALVARO LEITE disse: Estou com LG k430 tv foi feita a desoxidacao só que liga vibra mais a tela não tem imagem da pra ver que ela acende a luz branca. Já testei os filtros próximo do conector do LCD e estão bons . Observação: já testei uma frontal NOVA e Boa. Queria saber qual deste eu deveria fazer para resolver? Oi Álvaro Leite. Perguntas que precisam ser respondidas: 1- Testou na Fonte de Bancada? 2- Testou com outra bateria? 3- Qual foi o motivo do defeito? (Queda, por exemplo) 4- Qual é o consumo na fonte? Espero Resposta. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 Resp 1: ainda não testei na Fonte de bancada. Resp 2: não testei com outra bateria porque a dele está Boa Resp 3: o motivo do defeito o cliente deixou cair dentro da privada. Resp 4: Vou testar na Fonte de bancada e retorno para dar a resposta. Obs: frontal mesmo nova poderia está assim ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 1 hora atrás, ALVARO LEITE disse: Resp 1: ainda não testei na Fonte de bancada. Resp 2: não testei com outra bateria porque a dele está Boa Resp 3: o motivo do defeito o cliente deixou cair dentro da privada. Resp 4: Vou testar na Fonte de bancada e retorno para dar a resposta. Obs: frontal mesmo nova poderia está assim ? Bom dia Álvaro Leite. Ok, aguardo resposta após os testes. É raro, mas pode acontecer de Frontal vir com defeito. Uma vez eu peguei 2 Touch seguido com problema. Só no terceiro que resolveu. Não é interessante? Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 Bom dia! por que criou outro topico com o mesmo problema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 Testei o aparelho na Fonte de bancada ele liga vibra começa com 0.15 dai vai subindo 0.34 e 0.64 e zera 000 e desliga . Fiz outro teste sem a frontal para ver se tia diferença e foi a mesma coisa LG k430tv Qual procedimento eu devo fazer agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 4 horas atrás, Marcos disse: Bom dia! por que criou outro topico com o mesmo problema? Desculpe na correria de tentar resolver o problema axo que acabei enviando outro desculpe 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Sep 2018 2 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Testei o aparelho na Fonte de bancada ele liga vibra começa com 0.15 dai vai subindo 0.34 e 0.64 e zera 000 e desliga . Fiz outro teste sem a frontal para ver se tia diferença e foi a mesma coisa LG k430tv Qual procedimento eu devo fazer agora? Queria uma ajuda por onde eu devo fazer testes agora 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 6 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Desculpe na correria de tentar resolver o problema axo que acabei enviando outro desculpe Certo, então vou apagar o outro e vamos manter o foco neste pra manter o fórum organizado, ok? Primeiramente, baixe o manual de servico: Vá na secão 3.11 da página 70 e 71, efetue todos os testes solicitados lá e nos passe as tensões encontradas nos TP (Test Point). Lembrando que a placa deve ta energizada e ligada, tome bastante cuidado para não efetuar um curto, pois tudo é muito pequeno. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 11 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Testei o aparelho na Fonte de bancada ele liga vibra começa com 0.15 dai vai subindo 0.34 e 0.64 e zera 000 e desliga . Fiz outro teste sem a frontal para ver se tia diferença e foi a mesma coisa LG k430tv Qual procedimento eu devo fazer agora? Queria uma ajuda por onde eu devo fazer testes agora 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 Mais quando ligo na Fonte de bancada ele liga vibra e sobe a tensão e desliga. Não da para energizar pela Fonte. Posso usar a placa com a bateria no local porque assim ele fica com os Leds da frontal acesos . 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 LG vc tem que ligar da seguinte forma na fonte: Pino 1 do conector da bateria vc liga a garra positiva, nos pinos 2 e 3 vc liga a negativa, pegando ao mesmo tempo esses pinos. o pino 4 fica sem uso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 Tentei ligar o celular LG k430 tv na fonte de bancada mas ele desliga. Liguei as garras como você me explicou. Positivo no 1 e os 2 3 juntos no negativo. O aparelho liga mais a tensão sobe rápido indo até 0.84 acende a luz vermelha da Fonte de bancada e zera. Que passo devo seguir agora ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 12 minutos atrás, ALVARO LEITE disse: Tentei ligar o celular LG k430 tv na fonte de bancada mas ele desliga. Liguei as garras como você me explicou. Positivo no 1 e os 2 3 juntos no negativo. O aparelho liga mais a tensão sobe rápido indo até 0.84 acende a luz vermelha da Fonte de bancada e zera. Que passo devo seguir agora ? Oi Alvaro Leite. Opaaaaaa. Luz vermelha da Fonte acendendo e logo depois zerar a fonte, quer dizer curto na Placa. Recomendo que pegue o esquema elétrico do celular e comece a fazer os testes. Comece pelo setor do Power Manager. Se possível faça mais uma desoxidação na banheira de ultrassom. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 É melhor fazer a desoxidacao no tempo de 15 de 50w ou no tempo menor ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 Fiz a desoxidacao e testei novamente na Fonte de bancada e continua em curto. Testei os capacitores cerâmico com multimetro na escala de diodo não encontrei nenhu em curto. Que devo fazer agora? Obs: a desoxidacao foi feita 15 minutos na escala de 50w 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 20 horas atrás, Marcos disse: Certo, então vou apagar o outro e vamos manter o foco neste pra manter o fórum organizado, ok? Primeiramente, baixe o manual de servico: Vá na secão 3.11 da página 70 e 71, efetue todos os testes solicitados lá e nos passe as tensões encontradas nos TP (Test Point). Lembrando que a placa deve ta energizada e ligada, tome bastante cuidado para não efetuar um curto, pois tudo é muito pequeno. 3 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Fiz a desoxidacao e testei novamente na Fonte de bancada e continua em curto. Testei os capacitores cerâmico com multimetro na escala de diodo não encontrei nenhu em curto. Que devo fazer agora? Obs: a desoxidacao foi feita 15 minutos na escala de 50w Oi. Fez os testes como nosso amigo Marcos falou? Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Sep 2018 Não dá para medir a tensão na placa porque ela não liga na Fonte de bancada da luz vermelha na Fonte e zera. Já com a bateria dele ele mantém ligado ( Bom pelo menos os Leds da tela estão acesos) Será que posso medir as tensões com a placa ligada com a bateria? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Sep 2018 13 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Não dá para medir a tensão na placa porque ela não liga na Fonte de bancada da luz vermelha na Fonte e zera. Já com a bateria dele ele mantém ligado ( Bom pelo menos os Leds da tela estão acesos) Será que posso medir as tensões com a placa ligada com a bateria? Pode tentar. A única coisa que no meu ponto de vista pode acontecer é consumir a bateria mais rápido. Ou seja, o teste não pode ser muito demorado. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Sep 2018 Mais pensei em conectar o carregador para que isto não venha acontecer ser a que pode e deve dar serto . E pensei fazendo isto algum componente deve esquentar . O que você acha da idéia? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Sep 2018 2 horas atrás, ALVARO LEITE disse: Mais pensei em conectar o carregador para que isto não venha acontecer ser a que pode e deve dar serto . E pensei fazendo isto algum componente deve esquentar . O que você acha da idéia? Se entendi certo o que disse, não sei se daria certo essa ideia. Melhor tentar do que ficar na estaca zero. Faça os testes que nosso amigo Marcos falou. Espero Resposta após os testes. Att: Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Sep 2018 Para identificar o curto com a fonte de bancada: Vai ser esse mesmo princípio em qualquer aparelho, no exemplo foi usado um samsung, mas se aplica a qualquer marca e modelo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Oct 2018 Fiz os testes que o amigo Marcos pediu .Fiz assim coloquei a bateria no aparelho liguei e comesei a medir as tensões. No TP 1 deu 0 volts No TP 2 deu 0.53 volts No TP 3 deu 0 volts E agora que devo fazer ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Oct 2018 38 minutos atrás, ALVARO LEITE disse: Fiz os testes que o amigo Marcos pediu .Fiz assim coloquei a bateria no aparelho liguei e comesei a medir as tensões. No TP 1 deu 0 volts No TP 2 deu 0.53 volts No TP 3 deu 0 volts E agora que devo fazer ? Como vc disse que o aparelho ta desarmando a fonte, temos que partir pra essa analise. Ligue o aparelho na fonte, conforme mostrado no video e veja onde aquece. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Oct 2018 Liguei o aparelho na Fonte de bancada conforme o vídeo. Mas continua gerando a fonte e acende o led vermelho É nem deu para esquentar a coisa tá feia . .mas algum teste q eu possa fazer? Eu já não sei mas oque testar !! 0 Share this post Link to post Share on other sites
