Posted 7 Oct 2018 Todos os capacitores que estão ligados a algum pino do PU7 estão dando curto.. tirei o PC26 e fora ele está normal. Quando recoloquei voltou a ficar em curto.... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Oct 2018 Não. Não tenho sucata dele.. verifiquei que tirando o PR110 da placa, o PU7 não esquenta.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Você tem alguma ideia do que pode ser? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Paulo, como estou fazendo o curso, estou com essa placa e gostaria de consertar. Se você puder me fazer algumas considerações eu lhe agradeço... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Paulo, vou resumir o que fiz e o que está acontecendo. Removi o CI PU12, limpei e troquei a solda antiga, normalizou a tensão no divisor de tensão entre PR80 e PR79, mas o CI PU7 começou a aquecer muito. Verifiquei os capacitores que estão ligado a ele e ao GND e estes estão em curto. Você tem como me ajudar ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Assim que tiver um tempinho aqui eu vou dá uma analisada no esquema novamente e te falo. Mais você trocou o PU12 ou só resoldou? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2018 Após a resolda do PU12 o AC led fica aceso? Sugiro que remova o PU12 pra verifica se o PU7 irá para de aquecer. Acho que o PU12 está influenciando no superaquecimento do PU7. no pino 13 dele tem 12V? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2018 Após a resolda do PU12 o AC led não fica acesso. Vou remover o PU12 e verificar ... assim que fizer te retorno. Obrigado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2018 Removi o PU12 e o PU7 continua aquecendo.. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 Antes o PU7 não esquentava? Verifique as tensão de alimentação dele. A linha pode esta em curto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 Não esquentava... A tensão é de alimentação é 19v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 Veja se tem curto em relação ao terra na Pl24 e P25? Após verifique a tensão no pino 8 e 17 do PU7 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 Curto em relação ao terra no PL24 e 25 não tem.. Tensão PU7 - Pino 8 = 2.5 v Pino 25 = 4.9v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 Medi o PC26,com a fonte desconectada, e seus terminais estão em curto entre eles e entre o GND, assim como todos os capacitores que estão conectados ao CI PU7 e ao GND. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 Suponho que não tenha 3V no pino 8 do PU. Então teste o PC26 fora da placa. Me passe o teste que citei anteriormente 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Oct 2018 O PC26 fora da placa está normal, e na placa acusa curto. Tensão PU7 - Pino 8 = 2.5 v Pino 25 = 4.9v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2018 Tensão com o PC26 na placa tem 2,5V no pino 8? o Pino 17 ne 5V? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2018 Com o PC26 na placa tem 2,5V no pino 8? Tensão o Pino 17 é 5V? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2018 Coloque tensão com a fonte simétrica na PL24 e PL25 PL24 no máximo 5V de tensão regule a corrente pra 800MA PL25 no máximo 3V de tensão regule a corrente pra 800MA Pra ver se terá consumo de corrente. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Oct 2018 Paulo, muito obrigado pela sua ajuda... Mas vou devolver o note ao cliente pq está demorando muito pra eu resolver. Eu abri outro tópico chamado Acer Aspire E1-531 - LA-7912P Rev : 1.0, onde esta placa liga, ascende os leds, por alguns segundos e depois desliga. Se vc puder me ajudar, dando sugestões de como seguir o esquema pra tentar achar o problema, eu fico muito grato. Abraço. 0 Share this post Link to post Share on other sites
