extensão de arquivo
11 posts in this topic
ola
No site da asus fiz o download do bios da plm H61 M-E e veio na extensão .cap. a gravação ocorreu normal. mas o sintoma da plm é o mesmo ou seja fica oscilando o start, eu seu que é bios pq tive uma placa similar o bios do site da asus não resolveu, e o do forum resolveu era uma ASUS- P8H61-M-LX3-R2
Arquivo CAP geralmente é de atualização do fabricante, a Asus que utiliza esta extensão. Nem sempre funciona ao gravar. O ideal é conseguir arquivo de backup de uma placa funcional, isto demanda pesquisas na internet. As vezes também nosso problema pode não ser Bios, afinal não é via de regra que se em uma placa resolveu em outra vai ser a mesma coisa.
Mas segue uma opção de arquivo para testar
ok professor ja esta ligando mas não esta dando video, pelo que vi esta com alguns pinos tortos no slot do processador
Pinos tortos aí complicou, tente endireitar eles mas é bem sensível e pode quebrar pinos, faça com cuidado
blz
Esta dando vídeo, instalando windows normalmente, só não está chegado os 3V na BIOS. Você teria o esquema elétrico desta plm ( H61 M-E )?
Se a placa está normal instalando windows o Bios está ok e a placa também pois o bios ele é que inicia a placa quando liga... Esquema desta placa é mosca branca amigo...
 Na verdade não chega tensão na BIOS com ela desligada, testei os transistors, o jumper, a bateria, o diodo duplo, esta tudo funcionando, por isso queria o esquema... Vou investigar mais obg!
Se a placa estiver funcionando OK não condenaria o PCH
Ela esta intermitente (liga/não liga). Quando esta desenergizada da rede não tem tensão no ci da BIOS ou seja não esta sendo alimentada pela bateria. A tensão da bateria chega até a pch e dali não passa, não consegui o esquema elétrico para averiguar corretamente o caminho da tensão da bateria... Fiz os testes nos mosfetes  (vcore, memoria, pch, pwm), nos cristais, SIO... "quando ligada instala o windows corretamente", assim que desliga ela da tomada ora liga sem manter as informações da bios ora não liga, a pch fica com 62°...
Mediante estas informações dá para desconfiar do pch
