Itautec Infoway N8635- Placa-DAOQL8MB8EO REV: E - Não da video
Pessoal, estou com essa placa em minha bancada e cheguei a um ponto que necessito de ajuda... A placa liga mas não possui processamento, consequentemente não exibe nada na tela.
Tenho tensão em todas as bobinas e o circuito pwm primário está OK, funcionando perfeitamente. tenho a opção de regravar a bios, mas meu gravador ainda está a caminho. Fora isso tem algum outro teste a ser feito? Aproveitando o tópico estou com um problema no botão power, pois o conector da plaquinha (em anexo) quebrou as travas e não segura mais, para concertar isso é só trocar por uma peça que possua a mesma quantidade de pinos? Qual o nome dessa peça para que eu possa procurar pra comprar?
P.S: Todos os testes que fiz, quando precisei ligar a placa fiz um jump com o terra e o pino responsável por liga-la.
Link do esquema da placa: http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/1720-foxcoon_daoql8mb8eo-rev-e/
Você pode troca por outro que tenha a mesma quantidade pinos, se caso encaixe perfeitamente co local do outro. ou você pode só pega a trava de outro e coloca nesse.
O nome é conecto mesmo.
Quanto ao defeito de não da video você precisa regrava bios, outros teste é verifica se a placa está com todas as fonte de tensão funcionando perfeitamente.
Verificar se tem vídeo externo, verifica as tensões no conector lvds.
Valeu paulo, estou esperando meu gravador chegar, farei os teste e postarei os resultados;
