Posted 9 Oct 2018 Chegou pra mim um moto g5 que o cliente deixou cair na água e tentou ligar .Fiz a desoxidacao a 50w de 15 depois coloquei o aparelho na Fonte de bancada ele acende a tela e em seguida desliga Observei que quando ligo na Fonte de bancada ele inicia o consumo sobe e acende o led vermelho na Fonte de bancada e o aparelho desliga Qual procedimento eu devo fazer agora? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Boa Tarde Verifique se não tem oxidação por baixo de algum ci 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Voce retirou as blindagens para efetuar a desoxidaçao na cuba? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Oct 2018 Retirei toda blindagem. Vc teria o esquema elétrico dele pois coloquei o aparelho na Fonte de bancada para ver se algum componente ia esquentar É esquentou numa parte cheia de capacitores cerâmico que fica por trás de um ci q não sei serto se é prossesador ou memória Então fiquei com dúvida 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2018 Hoje coloquei o moto g5 na Fonte de bancada ele acendeu o display subiu rápido a tensão e acendeu o led vermelho é desligou . Então resolvi fazer um teste reativeia bateria e coloquei no aparelho e liguei aí que estranho ele ligou normalmente funcionou bem deixei um tempo para ver se ia desligar e não desligou . Mais fiquei na dúvida porque quando testei na Fonte de bancada ele subia a tensão e acendia o led vermelho da fonte e o aparelho desligava. Pelo que entendo quando acende o led vermelho é sinal de curto na placa do CELULAR serto Será que posso estar ligando minha Fonte de bancada errada ou com algum botão virado para o lado errado? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Oct 2018 Isso, se não for curto, acontece se o botão da corrente tiver muito baixo. o recomendado é deixar a corrente no máximo e apenas a tensão regulada, entre 4v e 4,2v 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Oct 2018 O moto g5 voltou a funcionar obrigado pela ajuda 0 Share this post Link to post Share on other sites
