Acer Aspire E1-531 - LA-7912P Rev : 1.0
50 posts in this topic
O PL17 e PL19 não estão presentes na placa....
@Paulo- Master Consertos perguntei exatamente pq pensei nisso que vc falou " Mais pode ser que o PU13 esteja com problemas também até porque ele está recebendo o sinal VR_ON é este sinal que habilita a fonte do vcore. ". De qualquer forma é melhor verificar o restante. Acho que estou traumatizado, já peguei 3 notebooks (em curto período de tempo), sempre com problemas nesse tipo de chip. Mas vamos continuar os testes.
@campigoto faz os testes que o paulo propôs. Também verifica as voltagens dos pinos 6 e 7 do PU11 E PU12.
Vou lhe manda o arquivo bios com a ME-REGION Limpa pra você regrava na pch_bios.
Mais faça o seguinte remove o processador é verifica se tem baixa resistência na PL24 e PL25 em relação ao terra.
Paulo, estou fazendo os testes sem processador e memórias, somente o cooler eu deixei.
pch_bios é a bios normal ? Desculpa, mas como disse antes, ainda não tenho muita experiência....
Essa placa tem duas bios PCH_Bios e a Ec_Bios.
Veja na PL20 e PL21 troquei aqui as bobinas é porque essa placa tem duas versões uma com vídeo dedicado e outra sem.
Você pode me informar quais são as bios PCH_Bios e a EC_Bios?
Acabei de baixar o programa da bios da área de download, vou regravar e já volto pra comentar. Só uma pergunta, é o U36, certo ?
Regravei a bios com o arquivo que baixei da área de downloads (4mb), mas continua na mesma...
PU11 E PU12  também não estão na placa..
@campigoto quando vc diz que não estão na placa, não tem tensão ou os componentes não estão presentes na placa?
@campigoto desconsidere minha pergunta anterior, agora que percebi que o esquema é utilizado pra dois tipos de placa, como o Paulo Falou!
Regrave com este arquivo.
Este é o arquivo com a Me-Region limpa regrave no ci U36. Caso fique da mesma forma vamos continua com analise. Quando for liga a placa coloque o processador de volta, só retire ele quando for medir baixa resistência na fonte do vcore.
Paulo, aparentemente resolveu, agora ligou e manteve ... qual o procedimento a gora ? Montar e verificar se funciona ?
Montei, coloquei a tela, mas ele não dá vídeo.  Coloquei na fonte de bancada e está com um consumo de .54 A e o U33 (deve ser o chipset) está aquecendo..
Após a regravação com o arquivo que lhe mandei a placa ligou?
Verificou as tensões nas bobinas PL20 e PL21?
PL20 e PL21 com tensão de 1.15v..
Fiz o reflow com minha estação e agora deu vídeo. Vou deixar em testes....
Obrigado, por enquanto a você Paulo e Tiago...
No windows, está informando que a bateria esta conectada mas sem carregar. Será que tem alguma coisa na placa ou pode ser a bateria ? Tem como testar a bateria ?
Eu preciso saber se foi após a regravação com o arquivo que mandei que a placa voltou a liga?
Questão do carregamento da bateria pode ser a bateria com problemas ou algum problema no circuito.
O reflow não pode ser um procedimento definitivo você deve fazer um reballing do pch pra fica 100%.
Depois de regravar ligou e não desligou mais, só não dava vídeo, daí fiz o reflow e deu vídeo..
Gostaria de saber o que significa    Me-Region.
A questão do carregamento da bateria, tem como eu testar pra saber se a bateria está com problemas e qual o circuito que eu deveria verificar na placa do note ?
Me Region é um bloco no arquivo de bios onde o pch grava as informações para o seu funcionamento.  Quando esse bloco esta corrompido a placa apresenta diversos defeitos neses casos precisamos fazer a limpeza do bloco ME no arquivo binário e grava no CI bios. Quando a placa for ligada o phc grava as informações nesse bloco resolvendo o problema caso seja problema nesse setor.
Quanto a bateria o primeiro teste é outra bateria sabidamente boa.
Caso não resolva aí será preciso analisa o circuito de charge.
Obrigado Paulo, e a todos que se dispuseram a ajudar.  Por enquanto o note está funcionando ok.
Estou com uma placa com o mesmo problema. A única diferença é que ela tem todas as tensões, com excessão da pl22.
Em 03/11/2020 13:59:23, Eatech disse:
Faça um tópico com seu problema quem sabe a gente consiga ajuda você resolver.
