Acer Aspire E1-531 - LA-7912P Rev : 1.0
50 posts in this topic
Acer Aspire E1-531 - LA-7912P Rev : 1.0, liga e desliga logo em  seguida... Por onde começar a verificação ?
1- Dá uma verificada visual e tátil na placa, vê se não tem algum componente que aparentemente demonstre estar com problemas (aparência danificada ou esquentando).
2- Verifique se há curto na placa com a fonte de bancada
3 - Analise as tensões na placa
4 - Verifique se as tensões de alta está chegando nos mosfets  de alta do PWM primário
Depois da verificação, nos passe os resultados para tentarmos ajudar a prosseguir.
Já Regravou as Bios? Já verificou as tensões em todas as bobinas nesse curto tempo que ela começa a liga? Já verificou se as fontes VS está sendo ativadas no momento do start?
Como sou iniciante, não tenho experiência suficiente para ir direto ao ponto, mas com ajuda a paciência de vocês, acredito que posso chegar lá. Se for possível me passar um passo a passo mais detalhado, acredito que consigo. Mas a bios eu já gravei, vou verificar as bobinas (tenho que descobrir quais são), e as fontes VS, preciso de uma dica, de como encontrá-la....
P.S.: perdão pela ignorância..
Também estou aprendendo Capigoto. Verifica inicialmente se você acha as voltagens de 5v e 3v na placa. Já tem o esquema dela em mãos? @Paulo- Master Consertos o que seriam as fontes VS? Esse termo é novo pra mim.
Medi e encontrei as tensões de 3.3, 5, 1,5 , .75v. No PL22, não tem tensão nem quando está stand-by nem quando pressiono o botão de power..
Campigoto não consegui achar o esquema elétrico. poderia postar para tentarmos te ajudar.
Nunca consigo acessar os arquivos anexados as postagens sempre dá uma mensagem de erro. Não é pq não tenho mais direito a download, é pq não tenho mesmo acesso. Os aquivos UPADOS na página de downloads eu acesso de boa, mas estes anexados não. Vou mandar msg pra adminstração.
Vai lá na seção de dowloads, procura a seção "ESQUEMA PLACA MÃE NOTEBOOK-->ACER" e clica em enviar arquivo.
Dica: na seção clique em um dos topicos que aparecer e siga o modelo. aí quando finalizar tu manda o link que eu consigo acessar;
Esse esquema já tem na nossa área de downloads pessaol. Outra coisa dentro do tópico não é permitido fazer anexo de arquivos. O que se deve fazer é o upload do arquivo dentro  da area correspondente na nossa área de downloads pra manter o  fórum organizado.
Dica pra quando for procurar um arquivo aqui ou em outro local na internet. Aqui no fórum sempre procure pelo frabricante da placa. Caso não tenha na área correspondente ao fabricante da placa aí você procura na área do fabricante.
Na internet pode usa os dois, fabricante do aparelho e frabriante da placa, pra fica melhor a busca. No caso dessa placa o fabricante é compal, o fabricante do aparelho é a Acer.
Olá @Paulo- Master Consertos, poderia enviar o link do esquema? Antes de solicitar o esquema ao amigo, eu procurei tal esquema pela referência tanto aqui no forum como em outros sites e não encontrei.
Estranho paulo, quando postei não tinha aparecido aqui na minha tela, mas agora apareceu. De qualquer forma, obrigado!
Verifique os mosfet's U22 e U21
Veja se estão gerando as tensão de 5VS e 3VS no source quando você pressiona o botão power.
tensões dos pinos do PU 13  3= 5v
                                               9=3.3v
                                              19=0v
                                              26=5v
                                              36=0v
Mosfets:  U22 - pinos 1= 5v
                                   2= 5v
                                   3= 5v
                                    4=19v - gate
                U21 - pinos 1= 3.3v
                                   2= 3.3v
                                   3= 3.3v
                                    4=19v - gate
Obs.: depois que pressiono o botão de power
Você já fez a regravação da bios? Verifique qual a tensão no circuito vcore quando você preciona o power.
Sim, já fiz... onde fica o circuito vcore dessa placa ?
se for onde estão o PL20 e PL21, eles não tem tensão..
Todas voltagens corretas até o momento, com exceção da  PL20 e PL21  que deveria ter apresentado alguma tensão. @Paulo- Master Consertos não aparecendo tensão em PL17 e PL19 podemos concluir que PU13 está com problemas? visto que as tensões de entrada dele estão tudo OK!
@tiagowanderley UMA significa que a placa não tem chip de vídeo dedicado.
Antes de troca o PU13 ele precisa verificar outras possibilidades.
Ex. Teste de outro processador, memórias, regrava a bios com um arquivo com a Me -Region Limpa.
Verifica se todas as fontes de tensão está sendo ativadas.
Fazer este dos mosfet's que faz o chaveamento dessa tensão do Vcore.
Verifica se não tem alguma fonte de tensão em curto.
Mais pode ser que o PU13 esteja com problemas também até porque ele está recebendo o sinal VR_ON é este sinal que habilita a fonte do vcore.
Ele precisa seguir a sequência de start da placa pra saber até onde a placa está chegando pra encontrar o setor que apresenta problemas.
