HP ProBook 4320s
14 posts in this topic
Pessoal peguei esse notebook pra formatar, ele ligava um tempo e desligava, notei que a fonte desarmava (sumia as tensoes depois de um tempo), notei que tinha um curto em uma das linhas de 19v (tem 2 linhas de 19v), abri e vi um componente meio feio, removi e o curto sumiu (na fonte assimetrica da 50mili amperes, acredito q seja normal, antes dava mais de 3 amperes com apenas 7 volts injetado em uma linha de 19v). Vendo o esquema eletrico (que nao é totalmente igual a essa placa, mesmo mostrando ser tem coisas diferentes, mais ate que da pra ajudar) o componente era um diodo, na placa esta escrito pd. O diodo esta praticamente em curto, porem nao tenho um diodo igual, ele pega da linha de 19v para o terra, teria como eu substituir ele por um diodo de alguma placa que ficasse na mesma posição?
Este diodo é de proteção. Sem ele a placa até iria funcionar, mas perderia a proteção da entrada... Placas de G42 costumam ter esse diodo na entrada. Se tiver uma sucata de placa de G42 vai ter esse diodo
Ola Daniel, tenho algumas placas da hp mesmo, vou dar uma olhada aqui. Muito obrigado.
As placas Hp que tenho sao todas amd, espero que la tenha esse diodo.
Encontrei esse diodo em outra sucata, porem ele é maior, agora estou na duvida, na placa esta escrito PD que segundo vi é um diodo, porem pode ser que nao seja o diodo que estou pensando, ou em tamanho reduzido.
Eu liguei ele aqui, e ele liga sem o diodo, da video e tudo mais, agora nao sei como faço, porque o diodo que achei é maior e pelo que vi nao encaixa la, o diodo que estava em curto é do tamanho de um capacitor smd de tamanho medio (so notei que era diodo porque estava escrito na placa PD).
analisa no esquema dessa sucata que tem o diodo se ele está atuando como proteção também, na mesma função da sua placa. Mas se o diodo é maior fisicamente vai ser ruim de colocar no local. Talvez seja melhor ver se acha uma placa sucata igual a sua para retirar esse componente, ou ver se consegue dele no mercadolivre.
Qual a referência da placa  e serigrafia do diodo na placa? Com o esquema fica mais fácil agente da uma orientação pra você.
Ola Paulo, a serigrafia é PD34, o esquema que eu peguei diz que é dessa placa, mais tem varias coisas diferentes. O notebook esta funcionando normal sem esse diodo, falei com o cliente e o cliente disse que quer o notebook assim mesmo, faltando o diodo, ja ate fechei e deixei ele ligado pra fazer teste.
POde fechar o topico, o problema foi solucionado (e nao foi ao mesmo tempo rsrs)
Dependendo do local onde esse diodo está no circuito não terá problemas mais o bom mesmo é sempre deixa o aparelho 100%. Ele deve está em paralelo em alguma linha tensão por isso que não está tendo influência no funcionamento.
50 minutos atrás, tiagowanderley disse:
@Lucas-Dore podria informar como o problema foi solucionado, para ficar registrado e poder ajudar outros membros?
Ola Tiago, removi o diodo em curto, porem o notebook ficou sem o diodo, mais funciona normal.
