Posted 15 Oct 2018 Boa noite, estava hoje mexendo nos meus celulares antigos, e achei esse lumia 635 que foi um dos meus primeiros telefones que foi comprado com meu trabalho. Ele não ligava, vi que o botão power estava ruim, tirei o botão power e mesmo assim não ligava. Coloquei na fonte de bancada e vi que tava em curto ainda. Fui tirando os periféricos e nada. Então desmontei a placa e fui testando os componentes, até descobrir que era uma das blindagens que tava em curto (nem sabia que isso era possível) voltou a funcionar. Fiquei feliz, mas alegria passageira, pois o mesmo funcionou 20 minutos( estava carregando) começou a vibrar, desliguei ele e o mesmo não ligou mais. Não tem consumo nenhum na fonte, não esquenta nada, não tem nenhum componente visivelmente com problemas. A tensão tanto do carregador, quanto da bateria ta chegando nos capacitores. Liguei no pc e também não reconhece. Resolvi postar porque uma vez eu tive o mesmo problema com um telefone, estava carregando vibrou e não ligou mais. Fiquei curioso o que pode ter ocasionado isso? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 Pode ser solda fria em algum componente ou CI, muito dificil de dizer assim, pois aparelho muito tempo desligado é bem complicado... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Oct 2018 Estive pensando que talvez quando tirei a blindagem pode ter ressoldado o ci junto. Vou ver ele pelo esquema se ta com as tensões e digo de noite. Ou talvez ele sem a blindagem pode ter fechado curto com a carcaça. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2018 Só para encerrar o tópico, foi uma ressolda no ci, provavelmente quando tirei a blindagem devo ter tocado nele. Então tinha curto na blindagem e depois deve ter sido um descuido meu. Não achei o diagrama em bloco desse modelo por isso não sei dizer qual ci exatamente que foi. Mas voltou a funcionar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
