Posted 17 Oct 2018 TABLETE DL que esta descarregando a bateria em 5 minutos, já realizei a troca da bateria, mas ainda continua o problema, reparando no display percebe se alguns leds permanece acessos o tempo todo desnecessário, ele esta consumindo mas de 1 ARPER de corrente na fonte. De inicio eu pensei em trocar o display, mas percebi que o PM esta esquentando muito a ponto de queimar o dedo aparentemente os componentes em volta estão todo bom... Qual o próximo procedimento que deve ser feito? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2018 provavelmente a substituiçao deste componente. Tem que retirar de sucata. Lembre de avisar seu cliente que o aparelho pode morrer de vez. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Oct 2018 Obrigado pela ajuda, estava testando os componentes em volta dele com mais precisão e achei um componente parecendo um capacitor com a resistência baixa de 200 OMHS, ligado no terra e do outro lado no positivo, será que pode ser ele que esta fazendo esquentar o PM ? segue a foto em baixo (componente preto maior) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Oct 2018 Em 26/10/2018 00:20:24, gustavo henrique disse: Obrigado pela ajuda, estava testando os componentes em volta dele com mais precisão e achei um componente parecendo um capacitor com a resistência baixa de 200 OMHS, ligado no terra e do outro lado no positivo, será que pode ser ele que esta fazendo esquentar o PM ? segue a foto em baixo (componente preto maior) Oi Gustavo. Tentou colocar o dedo em cima deste componente que suspeita pra ver se está quente? Parece que este componente está avariado. Os moderadores já lhe darão uma resposta mais satisfatória. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Oct 2018 Em 27/10/2018 08:57:17, Hawk2033 disse: Oi Gustavo. Tentou colocar o dedo em cima deste componente que suspeita pra ver se está quente? Parece que este componente está avariado. Os moderadores já lhe darão uma resposta mais satisfatória. Att, Luan... obrigado amigo, ele não esta esquentando não!! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Nov 2018 removi este componente da placa para ver, ele realmente esta com a resistência baixa mas ele e um resistor de 200 Ohm, não resolveu o problema. a placa esta com um consumo de 700mah o CI ainda esta esquentando muito a ponto de queimar o dedo.. mas o tablete ainda liga normalmente só descarrega a bateria com 10 minutos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Nov 2018 1 hora atrás, gustavo henrique disse: removi este componente da placa para ver, ele realmente esta com a resistência baixa mas ele e um resistor de 200 Ohm, não resolveu o problema. a placa esta com um consumo de 700mah o CI ainda esta esquentando muito a ponto de queimar o dedo.. mas o tablete ainda liga normalmente só descarrega a bateria com 10 minutos Oi Gustavo. É parece que tem alguém consumindo toda essa energia. Possivelmente CI com problema ou talvez algum componente em fuga de corrente. Faça alguns teste usando o esquema elétrico. Pode acontecer de descobrir algo. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Nov 2018 por acaso vc sabe aonde encontrar os esquema desse aparelho ? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Nov 2018 17 horas atrás, gustavo henrique disse: por acaso vc sabe aonde encontrar os esquema desse aparelho ? Vou te falar bem a verdade. É bem difícil de achar esses esquema da DL entre outras marcas como Lenoxx e cce. Procure na seção de Download aqui no fórum. Att, Luan... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Nov 2018 e eu procurei no fórum mas não tem desse, e na internet tbm não, mas ta bom caso encerrado vou devolver pro cliente, obrigado pela ajuda 0 Share this post Link to post Share on other sites
