Posted 18 Oct 2018 Bom dia a todos, meu primeiro tópico aqui no fórum, então, perdão caso eu faça algo errado. To com o notebook Samsung r430, ele não liga, testei na fonte de banca e vi um consumo excessivo na placa sem nada conectado, e percebi que o CI de charger esta fervendo, minha dúvida é só qual comprar, não achei nas sucatas que tenho, queria saber se posso só pegar a descrição inicial do CI e comprar um parecido, o CI é o da foto, vou mandar um link para vocês me ajudarem a saber se pode ser trocado. Esse é o CI que vi no ML para comprar e fazer a troca " https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719240564-ci-isl6255ahrz-isl6255a-isl6255-6255ahrz-6255-6255a-_JM " 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Boa tarde! Sim o do link é o mesmo Ci pode fazer a compra sem problemas. Já definiu que é ele mesmo o problema? Observação: Quando for criar um tópico sempre coloque a referência da placa dessa forma fica melhor da gente ajuda, com essa informação fica mais fácil procuramos o esquema elétrico pra ajudar na análise. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 3 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse: Boa tarde! Sim o do link é o mesmo Ci pode fazer a compra sem problemas. Já definiu que é ele mesmo o problema? Observação: Quando for criar um tópico sempre coloque a referência da placa dessa forma fica melhor da gente ajuda, com essa informação fica mais fácil procuramos o esquema elétrico pra ajudar na análise. Boa tarde, segue a referencia da placa aí abaixo, não defini muito bem o problema, to começando a praticar agora, aí vi que o CI que estava consumindo corrente, uma dúvida, se eu tira-lo, a placa liga ? Placas de notebook funcionam sem o CI charger? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Medições no CI : pino 1 EN= 2 V / pino 15 Ugate = 0.55 V / pino 17 Bgate = 18.8 / pino 18 Sgate : 18.8 / pino 35 DCin= 18.6 estão normais as tensões dele? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Não liga. Essa não é a referencia da placa. Procure algo como BA41-01898A 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Só achei essa outra etiqueta aqui, na placa não tem mais nenhuma escrita na placa que possa ser a referencia 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Ignora a imagem acima, foi repetida, a outra etiqueta é essa 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Procure impresso na placa, procure abaixo do slot das memorias 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Estava embaixo da memória, não tinha tirado e nem lembrei rsrs , segue a referencia abaixo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2018 Olhei no fórum e ja tinha esquema dessa placa, fiz uns testes, e o mosfet Q514 não chaveia a tensão que vai para a bateria, pelo o que vi no datasheet dele, precisa de no mínimo 1 V para chavear, e o mesmo tinha 0.56, o pino no CI que manda a tensão no gate desse mosfet estava com a mesma tensão me levando a crer que seja só o ci mesmo o problema, quando chega o novo para eu trocar, vou avisar aqui caso funcione 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Nov 2018 Chegou o CI, fiz a troca, o curto sumiu, porém o not ainda não liga, quando plugo na tomada, ele acende um led, uns 30 seg depois, apaga , medi as tensões e a tensão 3.3 MICOM, só está dando 2 v. O ci responsável pela fonte de 3 e 5, está sendo alimentado com 19 V, o pino EN está recebendo 4.6, era pra ser 4.75,mas acho que é normal. O ci gera 5 v STB, porém não está mandando tensão pra chavear o mosfet que gera 5 V ALW, não sei se foi azar do ci de 3 e 5 também estar com problema... A tensão de 3.3 MICOM da 2v, injetei tensão até 3 V, na linha do 3.3 MICOM, e a mesma apresentou uma corrente de cerca de, 1 ampere, me levando a crer que tem um curto nessa linha que está abaixando a tensão de 3.3, para 2, porém o CI não está chaveando o mosfet de 5 V ALW... Estou confuso do que pode ser, alguma dica? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 Pode ser bios ou o sio com problemas. Verifique a linha de 3V que alimenta o sio. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 Como eu disse, o 3.3 MICOM estava dando 2 v, hoje consegui achar, tinha um doido duplo em curto, ao remover ele o curto sumiu, fiz a troca e agora a placa liga, porém não gera imagem, medi todas as bobinas, e todas tem as tensões que deveriam, porém não gera imagem, regravei a bios com outro arquivo, e agora a placa não liga, e o led que antes acendia quando plugava o carregador, ele fica piscando alternando verde e vermelho, pode me disponibilizar o bios correto dessa placa pra eu ter certeza se é isso? Obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Nov 2018 Hoje de tarde fui fazer mais testes, a luz vermelha que estava acendendo, era porque já hora que fui dessoldar, afastei um resistor pra outro terminal do bios, vi no esquema e voltei o resistor pro local certo, e aí ele com o bios que estava nele, voltou a acender só o led verde, e ligou sem vídeo, tirei o bios e gravei com o arquivo que baixei da net e ficou acendendo o led vermelho, provavelmente não é o bios correto, preciso do bios correto pra saber se é o bios mesmo, alguém aí pra me ajudar, agradeço desde já. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 Bom dia, fiz a regravação, não com o arquivo que me enviou, com um outro, e agora não esta mais acendendo o led, fiz uns testes e falta algumas tensões que vai para a tela, se puder acompanhar comigo através do esquema, agradeço. O mosfet Q503 não recebe um sinal (MCH3_LCDVDDON), pelo o que vi, do chip de vídeo, sem esse sinal ele deixa de chavear uns outros mosfet que no fim gera o VDC_INV que vai para o conector pra alimentar a tela, injetei tensão no gate do Q503 , e consegui o VDC_INV, porém, sem vídeo ainda. Estou sem o sinal LCD3_BKLTON, que é gerado pelo U502, no U502 pino 1 , eu tenho 3v (KBC3_BKLTON), porém no pino 2 eu deveria ter o sinal MCH3_BKLTEN, mas não tenho, e o U502 recebe alimentação no seu pino 5. Estou desconfiando desse chip de vídeo, pois está faltando 2 sinais que vem dele. Estou medindo somente com multimetro, esses sinais existe tensão também né? porque não tenho osciloscópio. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 A placa está ligado? Qual as tensão nas bobinas do Vcore? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 0.9 v, pode ser o nectokin que costuma dar problema né, se a forma de onda dele estiver oscilando pode não dar vídeo né? Não consigo testar ele por falta de um osciloscópio. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 Pode sim! Faça a troca dele por 4 capacitores de tântalo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 Uma dúvida, no esquema da placa diz que nessa placa esse capacitor tem 680uF, colocando 4 de 330uF iria passar da capacitancia, pode ser a mais meesmo? Outra dúvida, esses 4 da foto abaixo, posso usar eles? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 Pode ser esses capacitores mesmo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Nov 2018 Beleza, obrigado, amanhã cedo faço a troca e aviso aqui se deu certo ou não, obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Nov 2018 Bom dia. Fiz a troca do capacitor, coloquei os quatro da foto e mesmo assim não resolveu, liga, mas não da vídeo, peguei o arquivo do bios que você me mandou, e regravei, e mesmo assim nada. O pino 1 do conector continua sem os 19 v, o resistor R516 que no esquema é de 100k, medindo deu somente 73k, o sinal no pino 2 do U502 passa por ele, e o resistor R508 de 100k, está medindo 66.3k, essas alteração na resistência dele pode causar esse problema? 0 Share this post Link to post Share on other sites
