Dell inspiron 14z-5423 placa DMB40 11289-1 rev A00
37 posts in this topic
Galera estou com essa placa em minha bancada, fiz os testes não tenho as tensões primárias. Liguei a placa na fonte de bancada e detectei que a placa está em curto. Só que aí surgiu várias dúvidas de iniciante... Pensei em verificar o componente que estava em curto através de temperatura, só que aí não sei até onde posso elevar a voltagem, visto que com 5 volts ele já começou a apresentar consumo. Outra dúvida é, quais passos devo seguir para identificar o curto.
Link do esquema da placa: http://www.andrecisp.com.br/index.php?/files/file/993-dell-inspiron-14z-5423-wistron-dmb40-bmw-z4-dis-11289-1-rev-a00-11669-ebr-9/&do=download&csrfKey=6feb3a2cefb00c0db62413b06b53b5ad
Desculpa galera por não ter colocado o problema no título será q tem como editar? Pessoal aumentei um pouco a voltagem da fonte assimetrica e o chip VGA esquentou absurdamente.
Você tem um curto na linha VIN você precisa isola os circuitos pra achar em qual circuito está o curto pra tenta solucionar.
Até 8V acredito que consiga achar alguém fervendo na placa. Não coloque os 19V você corre riscos de marta o pch  e processador.
Colocando e verificando se tem componentes esquentando.
Paulo junto com o chip VGA, varios componentes da linha de entrada esquentam, mas liguei na fonte do notebook e medi as voltagens e o que medi tava tudo ok.  Toda linha de 19V até o PU3801 está ok e após ele tb, componentes todos OK. Não testei o PQ3809, PQ3804, e PQ3805, por não saber com proceder. Agora uma dúvida, essa PR3819 é pra está presente na placa? Se sim, que voltagem deve cair sobre ela?
@Paulo- Master Consertos olhando cuidadosamente percebi que o PU9201 tá aquecendo demais, coincidentemente tá ligado a VGA, será que pode ser ele? Se sim o que faço, arranco ele pra v se o curto some? Ou ele não teria nada a v?
Pessoal, já olhei aqui e não consegui identificar o local do curto, com exceção do q falei acima. Não tenho tensões chegando nos mosfets de alta. Alguém poderia me dar um norte pra eu prosseguir com o trabalho?
Verifique estes capacitores está na linha VDD do PU9201.
Veja se está linha está em curto em relação ao gnd.
Verifique está linha do AVDD também você pode remover o PR9101 pra corta a alimentação do Ci pra ver se o consumo vai para.
@Paulo- Master Consertos tá mostrando curto em tudo que é capacitor. Acho que a resistência que vc quis dizer para cortar a alimentação do CI foi a PR9201 né? Não existe tensão sobre a mesma, mesmo assim se faz necessário arranca-la?
vamos lá paulo, deixa eu esclarecer pra não confundir. O consumo de corrente na fonte de bancada sumiu, não fiz nada! No entanto a placa não liga. Verifiquei antes do PU3801 na linha de DC_IN+ e o capacitor PC3802 apresentou curto com GND, no entanto as voltagens de um lado e do outro estão normais, 19v e 0v, se comporta desse jeito mesmo? Verifiquei os capacitores PC3805, PC3803, PC3804 e PC 3806 da linha AD+ e tb apresentaram curto com o GND (coloquei na função de continuidade e verifiquei os dois lados do capacitor com a ponta preta do multimetro no gnd da placa e a ponta vermelha no capacitor, apitando dos dois lados quer dizer que está com curto né?)
Os capacitores PC9201, PC9202, PC9203 E PC9204, também apresentam curto conforme método acima q falei, mas não apresentam voltagem em nenhum dos lados; A PR9201 sem tensão sobre ela.
Então posso concluir que o circuito que gera o 5V_S5 tá com bronca?
OBS.: Primeiro caso de notebook em curto que pego e como estou começando agora, estou com muitas dúvidas ainda.
Sim e dessa forma mesmo que se faz a medição.
Agora é o seguinte remova o PU3801 e depois verifique se tem curto com o gnd no local dev source onde está a seta em vermelho, faça o mesmo teste no local de dreno onde esta a seta preto na imagem.
Após coloque o carregador na placa e verifique a tensão no local de source e gate do PU3001. Gate é o pad 4 na imagem onde está a seta verde.
Removi o componente não há curto com o terra em nenhum dos terminais, nem source, nem gate, nem dreno; A voltagem que está chegando em gate a tensão é de 3.2v e vai decaindo até 2.7 e retorna a 3.2v (pq isso ocorre?) , os sources inicia em 19.4v e caí até 17v depois retorna pra 19v e fica nisso.
A sua sugestão de troca  foi pq as tensões estão certas e o curto teoricamente acabou dos dois lados? Ou tem outra coisa? Aquele comportamento das tensões caírem eh normal?
1 hora atrás, tiagowanderley disse:
Sim!
Teoricamente o PU3801 é o problema.
Valeu Paulo, vou vê se encontro o componente pra comprar. @Paulo- Master Consertos você que tem mais experiência, é comum encontrar componentes de uma placa de uma marca em outra placa de outra marca? E nas placas de mesma marca?
Não tem que vela em consideração a marca e sim o componente.
Agora se tiver uma placa sucata da mesma fica mais fácil você encontra o componente que você precisa fazer a substituição.
No caso desse PU3801 você pode acha ele ou um com mesmo encapsulamento pra fazer a substituição
Bom dia pessoal, troquei o PU3801 e o mesmo está se comportando normalmente. A placa não apresenta curto na fonte e o curto que tinha la linha de 19v sumiu, no entanto a placa não liga. O PU4101 só tem um pino com voltagem que é de 19v , infelizmente não sei dizer q pino é, pois o CI não segue um sequencial e a placa tb não informa (gostaria de uma ajuda nesse quesito tb, de como se orientar nesse caso). De acordo com o diagrama de bloco as tensões encontradas em S5 são provenientes exatamente do PU4101. Seria esse CI o problema? Ou tem algo a se fazer antes de efetuar sua troca?
Só pra anexar a foto do PU4101 pra v se alguém consegue ajudar a como identificar a numeração dos pinos;
@Paulo- Master Consertos loguei agora no forum pra dizer que tinha entendido, o pino 1 eu até sabia, mas me enrolei com a ordem no esquema elétrico, abri o datasheet e percebi que segue uma ordem e não necessariamente o esquema mostra a ordem e sim os pinos conectados. Mas de qq forma obrigado.
Mas me ajudaew Paulo, percebi que o capacitor PC4127 está em aberto, agora não sei não sei por qual trocar pois não encontro referência nenhuma dele no esquema ou não estou sabendo interpretar, poderia me ajudar? O PU4101 está recebendo a tensão em VIN normalmente.
P.S: Anexei a foto pra facilitar a análise.
PC4127 está curto é isso?
Verifique se tem 3V no pino 3 e 5V no pino 13 do?
E verifique a tensão nos pinos 1 e 6 dele.
16 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
PC4127 em curto! Não sei por qual substituir pois não encontrei referência. O PU4101 só tem tensão no pino 12 que é o VIN.
