Dell inspiron 14z-5423 placa DMB40 11289-1 rev A00
37 posts in this topic
Removi o capacitor, ele está OK. Ainda sem tensão e a placa ainda apresenta curto em relação ao terra onde o capacitor estava soldado;
Vamos lá Paulo.
Pinos em curto no PU4101: 3, 14, 15 e 18
PL4101 também está em curto.
PL4202 não apresenta curto.
Removi a PL4101 e ela está OK. Sem ela o curto do pino 18 sumiu, o resto permaneceu.
3 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Abre o PG4101 e verifique os pinos novamente.
Rapaz procurei e não achei esse PG4101, encontrei o PD, PT, PU tudo 4101, mas o PG não encontrei de jeito nenhum, como também nunca me deparei fica mais dificil, vi que são pontos especificos na placa que você pode abrir exatamente pra esses casos, mas não consegui identificar nenhum desses pontos. Estou anexando duas fotos, a da parte que tem o PU4101 que provavelmente esses PG4101 fica por perto pra vê se você pode me ajudar e destaquei também marcação do  PG4201, que apesar de achar a marcação não achei o tal ponto. Anexei e destaquei também as partes que esses componentes ficam do outro lado da placa. Se você esclarecer qualquer um dos casos já ficaria muito agradecido.
pg1.thumb.jpg.eb3a7824a04861edc5cf8fa2ed
pg2.thumb.jpg.1f5beb9beebe275f28a0689c1b
Placas da dell é complicada mesmo acho que não vai está na placa esses pads, era pra está próximo do ci pwm.
Veja se o PR4116 está presente na placa.
Também não tenho a PR4116 na placa @Paulo- Master Consertos. Estou com duas alternativas, remover o PU4101 ou injetar 5v após a PL4101 na linha em direção a 5V_PWR, pois esta linha tb está apresentando curto (dúvida), qual a melhor opção?
DÚVIDA: paulo se eu colocar o multímetro em modo de continuidade, e aterrar a ponta preta e com a ponta vermelha colocar no ponto de solda após a bobina PL4101, é pra ele bipar ou não? Pq tem duas resistencias a PR4115 e a PR4121 e depois o terra e aí, estou com essa dúvida também.
3 minutos atrás, tiagowanderley disse:
Remove a PL de 3V também pra ver se o Ci vai gera as tensões no local delas.
Na saída da PL de 5 e 3V não pode apresentar curto com o GND não.
Se isso estiver acontecendo é defeito em algum componente que estás tensões alimenta.
@Paulo- Master Consertos do lado da PL4102 (3V), não tenho curto. Injetei tensão após a PL4101 (5v) e a area do chip de video esquentou pra caramba, percebi que os capacitores da linha de VGA_CORE estavam esquentando muito. A PL9201 estava apresentando curto, removi ela e o curto, antes dela, sumiu, mas o depois dela continuou. Os capacitores dessa linha tudo estão apresentando curto. Estou desconfiando desses capacitores ou do PQ9203. Qual tensão posso aplicar nessa linha pra tentar descobrir o componente em curto? Ou Tem uma opção melhor?
5be6387df2486_curtocapacitores-PL9201.th
5be6387eb40ab_curtopq9203.png.ecf7df04a3
Isso é baixa resistência a linha do vcore é assim mesmo principalmente no caso dessa placa que tem chip acoplado. O curto na linha 5V não é normal é como falei anteriormente essa linha alimenta vários circuitos na placa. Então você precisa seguir linha de 5V pra tentar achar o setor com defeito.
Mais esse placa teria que ter 3 e 5V no PWM.
Pinos 3 e 13 do PWM  também teria que ter 3 e 5 V quando você pluga a fonte na placa.
Você tem três opções aí.
1- remover o PWM pra ver se as linhas normaliza.
2- fazer reballing no APU por que estas linhas estão ligadas em diversos pontos dele se ele estiver com problemas vai interferir em todo circuito.
3- insola as linhas  que estão ligadas ao processador pra tentar descobrir qual delas está com defeito.
Trabalho bem complicado de fazer porque esse placa as serigrafias é complicada como no caso do PG4101 que não está na placa será complicado você procura os componentes pra insola as linhas.
11 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Essa da linha de vcore ter resistencia baixa a ponto de "acusar" curto eu não sabia. Sabendo disso decidi remover o PU4101, visto que as tensões geradas pelo regulador dele não estavam sendo apresentadas. Removi e o curto da linha de 5V sumiu! Não consigo enxergar mais nenhum teste a ser feito a não ser trocar o pwm ou tem algum outro que possa garantir?
