Samsung NP270E5E
8 posts in this topic
Boas solicito a vossa ajuda para me auxiliarem no reparo do seguinte portátil : SAMSUNG NP270E5E
        VA41-02206A GCE
Segue em anexo algumas fotos da mesma:
Este portátil chegou a minha bancada com o sintoma que nao ligava desmontei o portátil e a beira do conector de carga na parte de trás da placa vi logo o problema.
Agora gostava de saber se tem reparação possível visto o estado da parte de trás da placa ???
Agradecia toda a ajuda possível nesta reparação pois e a primeira vez e ainda por cima a placa nao tem nenhuma serigrafia.
Nota o esquema da placa já me foi fornecido pelo Sr. Daniel.
Muito obrigado.
Reparação pode ser que tenha. Na foto logo após o jack onde está com a trilha ruim tem dois indutores, mas ainda tem aí locais danificados. O ideal seria conseguir uma placa dessas sucata para poder substituir os componentes e seguir o raciocínio das trilhas.
11 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Qual é a referência da placa?
SAMSUNG NP270E5E
VA41-02206A GCE
Acho difícil da reparo porque mesmo com o esquema fica complicado de acha os componentes que fazem parte da linha que foi rompida. Acredito que a placa não está ligado por conta da tensão de alta. A maior dificuldade é que sem a serigrafia dos componentes na placa não tem como saber pra onde a tensão vai, mesmo com o esquema em mãos.
Outra coisa com um curto desse tamanho provavelmente danificou algo mais na placa. Eu no seu lugar passava uma placa nova ao cliente.
